Klimaanlage im 68er Mustang
77er
Fuhrpark: 1968 Mustang GT/CS
Beitrag von 77er »
mein 68er Mustang wurde vom Werk aus mit Klimaanlage ausgeliefert. Leider hat einer der Vorbesitzer die Klimaanlage ausgebaut. Alle Komponenten aus dem Motorraum wurden entfernt. Die aktive Gebläselüftung funktioniert auch nicht. Warm/kalt Regelung der Heizung funktioniert, jedoch kommt nur die Luftmenge rein die über den Fahrtwind generiert wird.
Ich würde gerne die Klimaanlage wieder Nachrüsten und das Ganze in Originalzustand bringen.
Folgendes Angebot habe ich auf Kleinanzeigen gefunden:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 6-223-1918
Wie findet ihr das Angebot? Kann man das kaufen? Worauf sollte ich achten?
Über ein paar Tips und Hinweise würde ich mich sehr freuen.
Herzlichen Dank im Voraus!!!
Igor
Red Convertible
Re: Klimaanlage im 68er Mustang
Beitrag von Red Convertible »
Hallo Igor,
solche Angebote haben in meinen Augen immer ein ,,Geschmäckle."
Der Verkäufer schreibt, das die Klimaanlage schon abgeklemmt war, als er das Auto bekommen hat, somit gibt es keinerlei Garantie, das die Anlage noch funktionsfähig ist.
So kauft man auf eigenes Risiko, das muss dir klar sein!
Btw,
wäre die mit wenig Aufwand wieder in Funktion zu setzen gewesen, würde man die Anlage sicher nicht ausbauen und verkaufen.
77er
Beitrag von 77er »
Das "Geschmäckle" verspüre ich auch, deswegen die Unsicherheit. :|
Im ausgebauten Zustand lässt sich da nichts prüfen, oder?
Igor
Red Convertible
77er hat geschrieben: ↑Fr 13. Dez 2024, 10:21 Das "Geschmäckle" verspüre ich auch, deswegen die Unsicherheit. :|
genau das ist der Punkt.
Eine seit Jahren, mit offenen Anschlüssen liegende Anlage, kann im Verborgenen korrodieren und Dichtungen spröde und hart werden lassen.
Das ist ein unkalkulierbares Risiko, daher würde ich keine gebrauchte Klimaanlage kaufen, von der ich nicht weiß, ob und wann die zuletzt lief und warum die ausgebaut wurde.
Wenn sich im Nachgang herausstellen sollte, das kein Bauteil mehr verwendet werden kann, wäre das Geld futsch und man konnte nicht mal den Verkäufer belangen, wenn dieser die Anlage nie in Betrieb hatte.
Ich würde zum Kauf von Neuteilen raten, dann hast du die größte Chance, das es funktionieren wird.
wenn Du Deine Klima in Betrieb nehmen möchtest, musst Du zuallererst klären, ob Du R134a oder eines der R12 "kompatiblen" Kältemittel einsetzen möchtest. Originales R12 gibt es nicht mehr.
Für R134a müssen einige Dinge geändert werden, um die Kühlleistung und Lebenserwartung - zumindest einigermaßen - zu erhalten:
- Der originale York Kompressor ist mit dem für R134a notwendigem ÖL NICHT Kompatibel.
- Alle Dichtungen und Schläuche müssen R134a geeignet sein
- das Expansionsventil muss auf die abweichenden Temperaturen & Drücke ausgelegt sein
- ein Kondensator mit vergrößertem Netz ist dringend zu empfehlen.
Bei den "Kompatiblen" R12 Kältemitteln kommen meist HC Gase zum Einsatz, dessen Verwendung sich nach meinem Verständnis, in einer rechtlichen Grauzone befindet.
In dem Angebot ist zwar schon ein moderner Kompressor enthalten (wer weiß wie lange der schon offen steht und ob er überhaupt noch funktioniert), aber noch der alte Kondensator mit dem kleinen Netz.
Grundsätzlich sollte nach jedem Öffnen einer Klima, Trockner ersetzt werden.
Außer den Aufnahmen ist nicht viel dabei, was Du für eine - richtige - Aktivierung benötigst. :?
77er
Beitrag von 77er »
Lieber Mario,
lieber Michael,
vielen Dank für eure Einschätzung und Empfehlung. Ich werde von dem Kleinanzeigen Angebot Abstand nehmen.
Es hat sich parallel jemand aus dem Forum bei mir gemeldet, der mir alle erforderlichen Teile anbieten kann. Sobald ich da mehr Infos vorliegen habe komme ich nochmal auf eure Expertise zurück.
Besten Dank schon mal bis hierhin.
VG
Igor
tornado63
Fuhrpark: 1968er Dodge Charger R/T
1968er Ford Mustang Fastback J-Code
1973er Triumph TR6 PI
1990er Golf GT Special (sold)
1997er Kawasaki GPZ 1100 ABS
2000er Jeep Wrangler 4.0 Sport
2024er Audi S6 Avant (Alltagsfahrzeug)
Beitrag von tornado63 »
Moin Moin Igor,
es gibt verschiendene Möglichkeiten, die Klimaanlage wieder zu aktivieren:
Bei unserem Mopar hat einer der Vorbesitzer die werkseitige R12 Klimaanlage stillgelegt. Die Heizung wurde auf Dauerbetrieb umgestellt und im Motorraum mit einem Kugelhahn für Handbetrieb versehen....
Da wir die technischen Komponen bei unseren Fahrzeugen immer gerne wieder voll funktionsfähig herstellen, habe ich für unseren 68er Charger ein komplettes Klimaanlagenset bei "ClassicAutoAir" bestellt. Da sind alle neuen Komponenten für den Neuaufbau der Klimaanlage enthalten. Den Heizungskasten habe ich komplett zerlegt und tausche den Verdampfer und Wärmetauscher gleich mit aus. Ich war sehr überrascht, dass man damals Glaswolle als Innendämmung verbaut hat! Das wird bei dem Neuaufbau auf jeden Fall geändert.
Für den 68er Mustang gibt bzw. gab es auch ein passendes Set. Dieses ist aber anscheinend z.Zt. ausverkauft: https://www.classicautoair.com/product- ... sion-kits/
Auf Nachfrage liefern sie auch nach Deutschland, wurde aber mit 12 Wochen Bearbeitungsdauer angegeben. Das Paket ist bei uns kürzlich unbeschädigt angekommen und wird demnächst eingebaut.
"VintageAir" bietet komplette Sets, jedoch incl. neuem Klima-und Heizungskasten sowie "moderner Steuerung" an.
Schöne Grüße aus Flensburg
Andree
77er
Beitrag von 77er »
tornado63 hat geschrieben: ↑So 15. Dez 2024, 09:02 Moin Moin Igor,
Da wir die technischen Komponen bei unseren Fahrzeugen immer gerne wieder voll funktionsfähig herstellen, habe ich für unseren 68er Charger ein komplettes Klimaanlagenset bei "ClassicAutoAir" bestellt. Da sind alle neuen Komponenten für den Neuaufbau der Klimaanlage enthalten. Den Heizungskasten habe ich komplett zerlegt und tausche den Verdampfer und Wärmetauscher gleich mit aus. Ich war sehr überrascht, dass man damals Glaswolle als Innendämmung verbaut hat! Das wird bei dem Neuaufbau auf jeden Fall geändert. IMG_5709.JPG
Andree
Hallo Andree,
danke für den Link. Kannst du mir mitteilen wieviel du noch für Versand und Zoll gezahlt hast?
Igor
tornado63
77er hat geschrieben: ↑So 15. Dez 2024, 16:38
Andree
Hallo Andree,
Moin Moin Igor,
kein Problem: Die bestellten Bauteile wurden mit 2 großen Pakten verschickt:
ClassicAutoParts (Versand): 820 $
UPS (Steuern, Zoll, Abwicklung): 400 €
Andree
kronos
Beitrag von kronos »
Ich würde es auch eher neu kaufen, hatte ich bei mir auch so gemacht.
Einbau alles ohne Probleme funktioniert :-)
Viele Grüße,
Tobi
