Ölverlust Druckgeber
ShoxX1993
Beitrag von ShoxX1993 »
Hallo zusammen :)
Hat jemand vielleicht eine Idee, wie ich meine Undichtigkeit am Öldruckgeber beheben kann? Immer hab dort die riesige Sauerei, die durch den Fahrtwind wirklich alles auf der Fahrerseite unten einsaut.
Ich hab mittlerweile fast alles probiert. Es geht um die Stelle, wo der Öldruckgeber in die Verlängerung geschraubt wird. Die Verbindung am Block selbst scheint dicht zu sein.
In letzter Instanz werd euch sonst dort alles mit schwarzer Dichtmasse zu kleistern, wo ich absolut kein Fan von bin.
Gruß Daniel
Kalle
Fuhrpark: 66' Coupe
73' Mach 1
18' Golf
Re: Ölverlust Druckgeber
Beitrag von Kalle »
Hi Daniel,
das Gewinde ist NPT, mit etwas Teflon Dichtband sollte es einfach dicht werden. Hatte am Öldruckgeber noch nie Probleme.
Sollte es damit nicht gehen ist scheinbar das Gewinde derart defekt dass Öl durchkommt. Dann würde ich die Verlängerung und/oder den Geber tauschen. Es zuzuschmieren ist Pfusch und wir wohl nicht lange dicht halten.
Bist du sicher daß es aus der Verschraubung kommt nicht dem Geber selbst oder dem Ölfilter?
P.S., wenn du Teile brauchst hätte ich beides.
Grüße Carl
Wie sieht das Gewinde aus?
Falls die Verlängerung getauscht wird, sollte diese mit Bedacht und Teflonband angezogen werden. Es sich schon Blöcke gerissen, bei denen hier zuviel Kraft eingeleitet wurde.
ShoxX1993
Geber ist ja bereits bei, aber auch hier suppt es weiter heraus.
Aus dem Ölfilter kommts definitiv nicht, ebenso nicht aus dem Block direkt.
Ich hatte die Verlängerung zuletzt noch in der Hand und das Gewinde zum Geber hin sah mich für i.O. aus, aber daher kommt es trotzdem meiner Meinung nach
Gruß Daniel
Mach1 69
Fuhrpark: 1972 Mach1/351Cleveland
+ "2 Spritsparer"
Beitrag von Mach1 69 »
Ich kenne deinen Anschluss nicht für den Geber,aber sitzt er neben der Benzinpumpe bei dir ?
Falls ja,könnte die Sauerei auch von der Pumpe kommen...
Beste Grüße Heiko
"1972-Mach1"🇺🇸
ShoxX1993
Das ist ne gute Idee, die ich nach meinem Urlaub definitiv nochmal prüfen werde.
Ich glaube zwar nicht, aber nachsehen wirds erledigen.
Gruß Daniel
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Die kl.Sicherheits-Bohrung an der Pumpe...
Pfeifenreiniger rein und wenn er beim herausziehen ölig ist ist's die Pumpe und saut beim fahren den Geberadapter mitunter ein - wäre eine Möglichkeit !
Schönen Urlaub👋🏼..
Beste Grüße Heiko
"1972-Mach1"🇺🇸
ShoxX1993
Vielen Dank!!
Werde ich checken. Die Pumpe ist zwar auch neu, muss aber ja leider heutzutage nichts mehr heißen
Gruß Daniel
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Genau..kann man hier ja oft genug😉 lesen !
Beste Grüße Heiko
"1972-Mach1"🇺🇸
