Getriebeeinbau C4 / Ausrichtung
BenX
Beitrag von BenX »
Tag zusammen!
Muss ich beim Getriebeeinbau irgendwas beachten bzgl. Ausrichtung oder ähnliches?
Die Traverse für das Getriebe hat ja zwei Langlöcher.
Ich wüsste aber jetzt nicht wie man da was ausrichten könnte, da das Getriebe ja direkt am Motor anliegt und dieser ja in seiner Position fest ist.
Danke
Ben
Re: Getriebeeinbau C4 / Ausrichtung
Du musst eher Motorenseitig darauf achten, dass das Getriebe richtig sitzt.
- Wandler richtig einbauen (mit Drehbewegung auf die Welle schieben und 3x einrasten lassen)
- Ölablassschraube des Wandlers muss mit der Aussparung an der Flexplate fluchten
- Getriebe muss ohne Kraftaufwand and den Motor geschoben werden können - erst dann verschrauben.
Eine weitere Ausrichtung am Halter ist nicht notwendig.
BenX
Beitrag von BenX »
Ok. Motorseitig passt alles. War mir jetzt nur nicht sicher wegen der Langlöcher.
Danke!
gnanvofredy
Beitrag von gnanvofredy »
torf hat geschrieben: Mi 6. Aug 2025, 14:53 Du musst eher Motorenseitig darauf achten, dass das Getriebe richtig sitzt.
Perfekt erklärt, torf! Deine detaillierte Anleitung zur Wandler- und Getriebemontage ist extrem hilfreich und beugt teuren Fehlern vor. Solche Expertentipps sind der Kern des Forums – super Beitrag!
Christoph-WT
Fuhrpark: Ford Mustang Coupé BJ 1968
Skoda Octavia BJ 2016
Hyundai Kona EV BJ 2022
Fisker Ocean One
Beitrag von Christoph-WT »
wieviel Öl sollte man in einen leeren Wandler voreinfüllen?
Danke
Gruss Christoph
ca. 2,5 - 3L
Christoph-WT
Fisker Ocean One
Danke.
Dann besteht die Kunst wohl nur noch darin den Wandler auf das Getriebe zu bekommen, mit den 3 Klicks, ohne das die 3 Liter wieder raus kommen.
Mal sehen...
Gruss Christoph
Nur soviel einfüllen, dass nichts herausläuft.... das sollten die 2,5 - 3L sein. Danach über das Füllrohr nachfüllen, Motor starten und weiter nachfüllen. Dabei die Gänge durchschalten.
Pite
Beitrag von Pite »
torf hat geschrieben: Do 7. Aug 2025, 12:33 Nur soviel einfüllen, dass nichts herausläuft.... das sollten die 2,5 - 3L sein. Danach über das Füllrohr nachfüllen, Motor starten und weiter nachfüllen. Dabei die Gänge durchschalten.
Wie ist denn die Vorgehensweise, wenn das Getriebe nicht ausgebaut war, der Wandler aber beim Getriebeölwechsel entleert wurde?
Gruß Pite
dann werden ca. 5L in das Getriebe gegeben und der Motor gestartet. Der Wandler füllt sich dann und weiteres Öl wird nachgefüllt.
Die Vorfüllung ist eine präventive Maßnahme, damit der Wandler nicht unnötig belastet wird.
