Elektronische Lenkhilfe Mustang 1968
d-kmif
Fuhrpark: Mustang Cabrio 68
302cui V8
Beitrag von d-kmif »
Hallo Mustang Freaks,
mein Pony hat keine Lenkhilfe und man bracht manchmal beim einparken richtige Mukis und großen Rangierweg.
Nun würde ich mir eine elektronische Lenkhilfe einbauen und wollte mal fragen ob jemand von euch schon Erfahrungen beim Einbau gemacht hat und kann man diese Lenkhilfe auch in den USA kaufen?
Beim Velocity kostet die elek. Lenkhilfe um die 2000,- €
Würde mich freuen ,wenn ich ein paar Tipps von Euch bekomme :P
Schöne Grüße aus Bayern
Re: Elektronische Lenkhilfe Mustang 1968
Hallo auch Michael,
elektrische Servolenkung?? :shock: --> Ich würde das auf keinen Fall machen - ich kenne ein paar Leute, die das schon hinter sich haben - und von denen war niemand richtig zufrieden. :!:
Auch dürfte so was keiner genauen TÜV Prüfung standhalten.
Viel, viel besser funktioniert ein Borgeson Umbau - alles was benötigt wird ist in dem Umbausatz enthalten und das Ergebnis ist TOP.
Drei meiner Autos haben so einen Umbau - absolut genial - sind nicht wieder zu erkennen, Lenkgefühl ist auf dem Niveau eines modernen Autos.
Beim 68er Mustang ist der Umbau total überschaubar - nichts wird dauerhaft verändert - kann jederzeit wieder auf Original zurückgebaut werden.
Kosten tut das ganze bei Summit keine $1000 - bis es hier ist musst Du halt noch Transport, Zoll und Mäusesteuer dazu rechnen.
Das da: https://www.summitracing.com/parts/brg- ... el/mustang
Thommes
Beitrag von Thommes »
Tach,
ich hab so eine verbaut:
https://www.ezpowersteering.de/
und bin zufrieden damit....
Ich habe eine variante mit Poti zum einstellen der unterstützungsstärke.
gruß
derSchwabe
1980 Ford F100 Stepside
Beitrag von derSchwabe »
Ruiniert dir halt das Lenkgetriebe.
Wäre so als ob du im Stand wie wild am Lenkrad reißt.
Die Unterstützung der Originalen oder die der Borgeson machen das nicht, die entlasten das Lenkgetriebe.
d-kmif
302cui V8
ihr habt mich voll überzeugt und ich werde mir den Borgeson Kit beim Summit bestellen.
Vielen Dank vor allem an Michael Karlsruhe
Schön dass es Euch gibt, wenn man mal technischen Tipp benötigt
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
Servus Micha,
brauchst zum Borgeson Kit noch minimum eine Doppelrillen Keilriemenscheibe für die Kurbelwelle, besser auch zusätzlich eine für die Wasserpumpe, dann verteilt sich die Kraft gleichmäßiger auf die Lager der Wasserpumpe und Kurbelwelle.
Keilriemen ist bei dem Kit keiner dabei, weil der Hersteller nicht weiß, an welcher Position die Servopumpe final sitzt.
Die umlaufene Länge kannst du aber mit einer Schnur messen, dann zum örtlichen Autoteile Dealer und Keilriemen in der passenden Länge holen. Kann sein, das der erste laut Maß zu lang ist, daher immer die Quittung aufheben, für den Umtausch.
d-kmif
302cui V8
Servus Mario,
kannst du mir mal Bilder zu mailen ? wäre interessant
70Sportsroof302
2021er Indian Scout Bobber
Beitrag von 70Sportsroof302 »
Falls du in dem Zug gleich auf Keilrippenriemen umbauen möchtest hat CVF Racing passende Kits mit den Riemenscheiben und Haltern für Servopumpe, Lima und ggf. Klima. Wenn man Geduld hat und wartet gibt es dort immer wieder Schnäppchen mit kleineren Fehlern wie Kratzern usw.
https://www.ebay.com/str/cvfracing/SBF- ... 0587257010
C-YA
Adrian
abfa
Fuhrpark: Mustang 1967 Coupé
Beitrag von abfa »
ich habe auch eine Borgeson und bin extrem zufrieden damit. War mal an der gleichen Stelle wie du. Habe mich zum Glück für die Borgeson entschieden.
Viel Spass
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Also servo schön und gut, aber mein 67er mit 351W vorne drin ist auch ohne Servo super zu bewegen. Auch meine Frau hat da keine Probleme.
Finde da wirkt das Fahren einfach ursprünglicher, daher rüste auch nicht nach.
Aber es gilt wie immer: Jeder wie er mag. :!:
