Für was ist dieses elektronische Bauteil
abfa
Fuhrpark: Mustang 1967 Coupé
Beitrag von abfa »
Hallo zusammen
Kurze einfache Frage für Euch Profis
Was für ein Teil ist das und für was wird das verwendet?
Ist bei mir vorne rechts nebem dem Kühlergrill auf der Innenseite montiert.
Danke
image hosting
kiri67
Re: Für was ist dieses elektronische Bauteil
Beitrag von kiri67 »
Spannungsregler der Lima. Standard.
Zuletzt geändert von kiri67 am Mo 11. Aug 2025, 19:14, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Kiri
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Lima Regler
War ich wieder zu langsam :lol:
abfa
Beitrag von abfa »
Danke Euch allen
Hi Fabian,
braucht du nur noch wenn du ne Lima ohne Regler hast.Oldschool halt.
Mittlerweile werden auch Limas mit internem Regler angeboten.
abfa
Beitrag von abfa »
Habe es jetzt mal demontiert. Brauche ich das überhaupt. Habe nur 3 Kabel angeschlossen.
Was ist das weisse „Röhrchen“ auf der Innenseite?
download vietnamese keyboard for windows 7
abfa
Beitrag von abfa »
Ihr fragt Euch sicher warum ich das weggenommen habe. Suche Platz für die Vakuum Pumpe zu montieren. That’s why
yab
Beitrag von yab »
Ich hatte meine Pumpe mit einem entsprechenden Halter und das Steuerventil so untergebracht:
Das Kabelgewurschtel ist inzwischen untergebracht. Ich habe an der Stelle den Original-Kabelbaum aufgetrennt und einiges auf Relais-Schaltung umgestellt (Relais in der Box oben rechts) und separat mit Strom versorgt. Zurückbauen ist einfach möglich. Die Stecker sind in einer weiteren Box "verschwunden". Vielleicht nicht schon, aber funktional und handhabbar.
Du meinst, deine LiMa braucht / benutzt den Regler nicht (mehr)?
Marino
abfa hat geschrieben: ↑Di 12. Aug 2025, 18:26 Ihr fragt Euch sicher warum ich das weggenommen habe. Suche Platz für die Vakuum Pumpe zu montieren. That’s why
Ja kannst alles weg schrauben, kein Problem, Ford hat extrem viele Teile verbaut die eigentlich gar nicht benötigt werden. :roll:
Mal im Ernst, Du hast doch gelesen dass das der Regler der Lichtmaschine ist oder?
Das weiße Röhrchen ist ein gewickelter Leistungswiderstand.
abfa
Beitrag von abfa »
Würde dann nicht folgendes passieren
Unkontrollierte Ladung
Die Lichtmaschine liefert eine immer höher werdende Spannung, wenn der Motor schneller läuft — ohne Regler gibt es keine Begrenzung.
Spannung steigt über 14
Schäden an der Elektrik:
DukeLC4 hat geschrieben: ↑Di 12. Aug 2025, 18:44
