Edelstahl-Optik Deluxe Interieur 1967
yab
Beitrag von yab »
Mindestens bei der '67er Deluxe Ausstattung gab es Verkleidungselemente an Armaturenbrett und Türen in Edelstahl-Optik. Das folgende Bild zeigt vielleicht nicht das Original, macht aber klar, worum es geht, denke ich.
1967 deluxe.jpg (118.93 KiB) 3182 mal betrachtet
Ich überlege, mir so etwas nachzurüsten und dazu gehen mir entsprechende Fragen im Kopf rum:
a) war/ist das Edelstahl gebürstet oder Kunststoff im Edelstahllook?
b) welche Elemente hatten/haben alle eine "Edelstahl-Blende"?
c) gibt es Sets zu kaufen (wie z.B. die "Woodgrain" Blenden für's Armaturenbrett)?
d) wenn Edelstahl, wie dick müsste der am besten sein? 0,1mm?
e) mit welchem Kleber verbindet man Blende und Türverkleidung / Kunststoffteile am Armaturenbrett am besten?
f) hat das jemand schon einmal nachgerüstet? Dann würden mich Einzelheiten sehr interessieren.
Ich freue mich drauf, dass ihr die eine oder andere Frage zu beantwortet! :)
Marino
cdom81
Fuhrpark: 67er C Code Coupe
Re: Edelstahl-Optik Deluxe Interieur 1967
Beitrag von cdom81 »
Es ist alles richtiges Alu kein Edelstahl.
Die Frage ist immer was will man komplettes Deluxe nachrüsten, oder nur Armaturenbrett und Türen. Und bei Türen auch wieder die Frage. Richtig mit Lampen und Leisten unten oder nur Türpappe.
Armaturenbrett gibt’s fertig für paar hundert Euro von Burton ist das Beste, wenn billiger sie soll Schrott und Dreck oder noch schlimmer Daciamäßig mit Folie.
Türpappen, halbwegs gute von Tmi dazu den Edelstahl Rahmen und die Burton Inlays.
Das ist Deluxe halb oder richtig inkl. Sitze und Dachkonsole ( wenn man kein Cabrio hat).
Perfekt passt noch die 67er Mittelkonsole, wenn auch nicht Bestandteil der Deluxe Ausstattung.
yab
Beitrag von yab »
Danke für den Hinweis auf Burton und die ersten Antworten!
Alu - damit war dann auch die Suche nach Teilen fruchtbar. Aber: ist ja furchtbar. Alu!?! Gibt es da Fahrzeuge, bei denen das nach vielen Jahren noch gut aussehen? Das grabbelt sich doch blank hier und da. Oder nicht?
Es geht mir nicht um "Deluxe" oder nicht, sondern nur um die "Applikationen". Und das für einen '68er Cabrio mit TMI Sport R gepolsterten und bezogenen Sitzen inkl. "Deluxe" Dingern. Türpappen für '68er Deluxe "Woodgrain" von TMI habe ich liegen. Die Mittelkonsole ist von CustomPartsHagen. Ob ich die einbeziehe, weiß ich noch nicht.
Ich will keinen "Deluxe" Nachbau, also auch kein Licht in der Tür.
Der "Folien"-Gedanke kam mir auch und ich dachte: "Nee, grausam." Alu sagt mir aber erstmal auch nicht zu.
Ich stelle mich mal darauf ein, 2D Daten zu bauen und jemanden mit einem Laser schneiden zu lassen. Ob Alu oder Edelstahl kann ich dann später entscheiden. Stellt sich bei beiden die Frage nach sinnvoller Materialstärke und Verklebung.
Die Burton Produkte sehen ordentlich aus. Ich müsste schauen, wie weit ich mit den '67er Teilen komme.
Gibt es jemand mit '67er Deluxe Alu Ausstattung mit originalen Alu-Applikationen (gab es die auch für andere Jahrgänge?)? Sehen die noch gut (nicht "neu" aber "stimmig") aus?
Marino
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
yab hat geschrieben: ↑So 8. Feb 2026, 16:34 Danke für den Hinweis auf Burton und die ersten Antworten!
Also bei mir sieht da nix abgegrabbelt aus ;)
cdom81
Meine Burton Teile sind 15 Jahre alt und sehen aus wie neu.
Dachkonsole und Mittelkonsole sind original und nicht mehr taufrisch, aber trotzdem ganz ok.
Nicht vergessen, das ist noch Material nicht der Controller optimieren Alubeschichtete Kunststoff heutiger Zeit.
Alu Türpanels haben Hacken auf der Rückseite ist nicht geklebt.
yab
Beitrag von yab »
Danke für die Aussagen zur Oberfläche nach vielen Jahren!
Wisst ihr, ob die Oberfläche behandelt ist? Eloxiert kann ich mir bei der gefalzten großen Platte wegen der sich einstellenden Härte nicht vorstellen. Lackiert vielleicht?
Nach dem Hinweis auf die Befestigung der großen Türteile, habe ich bei Burton auf den zweiten Blick gesehen, Wie das gelöst ist. Es sind 2 Platten aufeinander gesetzt und gefalzt. Die zur Tür gewandte Seite hat die Haken.Und die Materialstärke scheint mir >= 1mm zu sein.
Beim '68er wird in die Türverkleidung nur ein schmaler Streifen eingelegt. Das müsste man vermutlich anders lösen.
Das es nach vielen Jahren noch gut aussieht, macht Alu wieder interessant. Da kann man mit Materialdicke und Rändern "spielen".
Marino
SpyderRyder
Fuhrpark: 1965 Mustang HT C-Code, Automat, Servo, honeygold metallic
Beitrag von SpyderRyder »
Die Kombination "Alu-Applikationen" auf Kunststoff-Trägern gab es immer wieder mal. Beruflich hatte ich mal ein bisschen damit zu tun, als BMW Ende der 1990er Jahre den Z8 vorstellte, der ja in homöopathischen Mengen gebaut wurde. Von meinem damaligen Arbeitgeber kamen u.a. er Blinker/Wischer-Kombischalter und die Schalterkombinaton Fensterheber / Spiegelversteller in der Tür. Alle Bedienelemente , plus die für Heizung / Lüftung und vieles mehr, wurden mit mattverchromtem Alu belegt. Alle Alu-Teile vom selben Unterlieferant.
Das Alu wurde mit dem Kunststoff verklebt. BMW gab uns damals einen 2-Komponenten-Klebstoff der Marke Tivoli vor. das habe ich noch in Erinnerung. Plus dass der Unterlieferant es nicht so drauf hatte, das Zeug zu verarbeiten :-) Bei der Presse-Präsentation in gleißender Sonne lösten sich einige Bleche ab, das gab dann etwas Mecker....
Olli
renus
Fuhrpark: 67er Fastback 390 GTA
Beitrag von renus »
Sehr interessant :!:
Also die Alu-Armaturenabdeckung bei unserem 67 FB sieht noch sehr gut aus :D
Allerdings die Mittelkonsole ist schon recht "vermackt", habe vor die "aufzuhübschen" es gibt auch für das Armaurenbrett fertige Sets; keine Ahnung ob das was taugt :?:
https://velocity-group.de/Karosserie-In ... gIP1vD_BwE
https://mustangclinic.eu/de/innenaussta ... 88892.html
...oder ob man sich besser dünnes gebüstetes Alublach besorgt und das selber zurechtschneidet...
yab
Beitrag von yab »
renus hat geschrieben: ↑Di 10. Feb 2026, 13:32 Allerdings die Mittelkonsole ist schon recht "vermackt", habe vor die "aufzuhübschen" es gibt auch für das Armaturenbrett fertige Sets
Die Teile von Burton für die Mittelkonsole, deren Qualität oben gelobt wird, kosten $330 in US. Leider kommt da nochmal min 80% drauf: inzwischen exorbitante Versandkosten, Einfuhrumsatzsteuer (19%) und Zoll (~4%).
Da mustangclinic.eu quasi gleich stang-parts.de ist, würde ich mal bei Patrick aka duckelc4 anfragen, welchen Hersteller sie da im Programm haben.
"Selber machen" ist nicht ohne: Laserschneiden vermutlich - mit der Blechschere wird man Müll produzieren. Dafür muss man 2D Daten bauen. Und die Biegung vorn unten sauber hinzubekommen wird nicht einfach sein. Fehlversuch = neuer Laserzuschnitt für das Teil.
Ich rede ja auch davon, es selbst zu machen, ohne Erfahrung mit den Arbeiten zu haben. Aber ich suche auch nach den Unwegbarkeiten. Passende Teile für 300,-€ in guter Qualität würde ich vermutlich fertig kaufen.
Marino
cdom81
You get what you pay, so ist es nunmal. Ich hatte mal Drake overlays aber wieder zurückgeschickt weil zu schlecht gemacht waren, villeicht sind die inzwischen besser. Aber Türen hab ich auch 1k gelassen dafür ist es top. Neue Mittelkonsole kostet auch 1,5k da ist doch 500-600 ok.
