Drehmoment Querstrebe unter Ölwanne
Molly67
Fuhrpark: C-Code Coupé Dark Moss Green 1967
Beitrag von Molly67 »
Ich habe meine Ölwanne getauscht, wozu ja diese Strebe unterhalb der Wanne raus musste.
Nun stellt sich mir die Frage, ob es hier ein vorgegebenes Drehmoment gibt. Bisher bin ich hier und im Shop Manual nicht fündig geworden.
Kann mir da bitte jemand helfen?
Danke Euch :)
Gruß vom Timo aus de Palz :D
Re: Drehmoment Querstrebe unter Ölwanne
Drehmoment: Fest
Nicht soviel nachdenken und festschrauben. Da musst Du Dir keine Gedanken um ein Drehmoment machen.
Molly67
Alles klar, danke dir für die schnelle Antwort.
Schönen Abend noch.
Thorte
Beitrag von Thorte »
Falls Du Dir doch Gedanken machen möchtest:
Crossmember 61-81 Nm (45-60 ft lbs)
Viele Grüße,
Thorsten
Molly67
Danke auch dir.
Wo finde ich das im Manual?
Thorte
Das steht nicht im Shop Manual, sondern im Chassis Assembly Manual.
Crossmember torque spec.jpg (51.54 KiB) 876 mal betrachtet
Viele Grüße,
Thorsten
Molly67
Ah ok, davon habe ich noch garnichts gehört.
Danke schön.
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
Molly67 hat geschrieben: ↑Sa 18. Apr 2026, 09:10 Ah ok, davon habe ich noch garnichts gehört.
Danke schön.
die alten Kisten sind einfach und robust gebaut, daher musst du nicht aus jeder Kleinigkeit direkt eine ,,Wissenschaft" machen.
Den Texten der Vorschreiber hier kannst du entnehmen, das selbst Ford bei Anzugmomenten Angaben ,,von-bis" macht.
Wenn man kein gelernter Kfz'ler ist, kann das erstmal verunsichern, aber im Endeffekt kannst Du dich an einer einfachen Formel orientieren.
Je größer der Schraubendurchmesser, umso höher das Anzugmoment.
Aber auch hier gibt es Ausnahmen.
Wenn eine große Schraube z.B. als Verschluss der Ölwanne oder am Kühler verwendet wird, hat der Hersteller den großen Querschnitt lediglich gewählt, damit die Betriebsmittel zügig ablaufen können. Meistens wird hier ein Kupfer- oder Aluminium Dichtring verwendet, der hält natürlich keine hohen Drehmomente aus, sondern dient lediglich der Abdichtung.
Im Zweifelsfall ist es natürlich immer besser sich zu informieren, dazu kann die Suchfunktion hier im Forum sehr nützlich sein, aber auch die zum Fahrzeug passenden Lektüren.
Weiterhin viel Spaß und Erfolg beim Selbermachen!
Molly67
Danke auch dir für den Kommentar.
Die grobe Richtung anhand der Schraubengröße ist natürlich selbsterklärend.
Als Laie lässt es mich eben auch besser schlafen bei neuen Erfahrungen auch erstmal eine konkrete Vorgabe zu haben.
Jedenfalls sitzt die Strebe jetzt wieder an ihrem Platz und die Wanne wird sich hoffentlich mit der einteiligen Dichtung als dicht erweisen. :D
Habt alle ein schönes Wochenende.
Kurzer Kommentar: Auch bei der einteiligen Dichtung ist es ratsam ein wenig Motorensilikon an den Ecken zu den Lagerböcken und im Bereich Lagerbock/ Steuerkettengehäuse zu verwenden.
