American Racing Torque Thrust Felgenbett polieren?
- Mamfred
- Fuhrpark: Ford Mustang, GT, Coupe, S-Code, Schalter, 1967, springtime yellow
Guten Abend,
ich habe einen Satz American Racing Torque Thrust Felgen. Leider sehen die Felgenbetten ziemlich zerfressen aus. Das Felgenbett hat eine Riffelstruktur im Metall. Meine Frage in die Runde. Wäre es möglich, die Felgenbetten DIY zu bearbeiten, Dremel, Polieraufsätze oder ähnliches, oder muss das zum Profi? Danke!
Manni
Manni
- Screenshot 2026-07-02 002244.jpg (118.26 KiB) 839 mal betrachtet
Schraubaer2
Re: American Racing Torque Thrust Felgenbett polieren?
Mit Dremel & Co verballerst du Aufsätze zum Preis eines Profis und das schön gleichmäßig hinzubekommen ist schwierig!
Außerdem muß es schützend versiegelt werden, am besten mit Klarlack.
Bei meinem Alltagspony bearbeite das alle paar Jahre mit Schleiflies auf laufender Hinterachse (3. Gang), danach mit Politur und mehreren Schichten Hartwachs! Aber auch nur, um Kosten zu sparen! Ist besser, wenn sich beim Bearbeiten das Rad dreht, wird gleichmässiger.
- mem
Es gibt Polieraufsätze für die Bohrmaschine.
Davon brauchst du mit passender Polierpaste minimum 3 Stück (grob/mittel/fein) ..... da sind die ersten 100,-€ schon weg.... und du brauchst Zeit.... vieeeel Zeit. Für ein halbwegs gutes Ergebnis minimum 6-8h pro Felge.
Zudem musst du den lackierten Bereich sehr genau abkleben und beim polieren immer wieder kontrollieren und nachkleben.
- Nur die untere Leiste hat um die 3h gedauert!!
- 20260618_181016_resize_11.jpg (167.81 KiB) 787 mal betrachtet
Mengenlehre =
Mengenlehre =
- mem
SCHEI.. KORREKTURZEIT!!!!
Bei deinen Felgen müssten zudem mit verschiedenen Schleifpapieren erst die Vertiefungen ausgeglichen werden!!
Mengenlehre =
Mengenlehre =
- T5owner
- Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Probier mal eine Tube "Elsterglanz" idealerweise die gelbe Tube für Aluminium, aber die Chrom (rot) und Universalvariante (blau) tun es manchmal auch. Damals made in DDR der Geheimtip und in div. Geschäften inkl. Manufaktum oder hier erhältlich.
https://www.zweiradteile-shop.de/p3205- ... 14ecf6beba
Wirkt meist sehr gut.
Wolfgang
Schraubaer2
Problem ist, der olle Klarlack!
- Mamfred
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Eine Frage, ich habe mit Elsterglanz Blau schon probiert eine Verbesserung hervorzubringen, leider vergeblich. Zerstöre ich mit Polierpaste nicht den Klarlack?
Manni
Manni
- Red Convertible
Moin Manni,
an deiner Felge ist der Klarlack von Verschmutzungen unterwandert worden.
Um hier wieder ein schönes Finish herzustellen, muss zuallererst der Klarlack runtergeschliffen werden, dann wird die Aluminiumoberfläche in mehreren Schritten geschliffen und poliert.
Da auf glatt polierten Oberflächen Lacke nur mäßig haften, ist eine Versiegelung mit Klarlack nur sinnvoll, wenn die Oberfläche entsprechend vorbereitet wird.
Ich kenn's aus meiner Motorradzeit, hatte meine Maschine zu einem Streetfighter umgebaut und alle Aluminiumteile polieren lassen.
Ein bis zweimal im Jahr mit Polierpaste rangegangen und es glänzte wieder wie am ersten Tag, allerdings blieben alle Teile ohne Klarlackversiegelung.
Schraubaer2
Natürlich ist das vergeblich! Da ist ja noch massig Klarlack drauf!
Liest du Antworten auf deine Fragen nicht?
Die Korrosion, die du weg haben willst ist durch Schadstellen im Klarlack entstanden und unterwandern ihn!
Solange aber der Lack drauf ist nützt kein Polieren!
- Mamfred
Danke Mario,
dann wird das eher was für den Winter bzw. einen Felgenaufbereiter. Kann evtl. jemand einen aus der Ecke Düsseldorf/ Köln empfehlen? Danke!
Manni
Manni
