Fahrwerkseinstellung - Wer misst, misst Mist
musthave66
Beitrag von musthave66 »
Hoi,
bin grad dabei die vorderen Fahrwerkskomponenten wieder einzubauen und die Fahrwerkseinstellung zu machen. Als Messhilfe hab ich auch so ein Libellen-Messteil. Allerdings ist dieser China-Müll für die Tonne. Die Luftblase der Libelle hängt bei dem Teil wahllos in einem Bereich von ca. 0,5 bis 0,75 Grad zum Sollwert. Wenn ich dagegen klopfe, bewegt sich die Luftblase nur widerwillig. Klopfe ich stärker, fällt das Ding runter und der Magnet fliegt davon :x :lol:
Da hab ich Zornesröte bekommen und ein wenig gehirnt - früher waren analoge Zeigerinstrumente das non-plus-ultra...
Rausgekommen ist dann das:
Basis ist der China-Müll, allerdings nur das Gehäuse mit Magnet. Die verstellbare Libelle ist rausgeflogen. Durch die Splintbohrung kommt ein Nagel auf dem ein kurzer Kunststoff-Rundstab steckt. Nach oben ein ca. 25cm langer Federstahldraht (ca. 2mm dick), nach unten eine lange M6 Schraube mit einigen dicken U-Scheiben als Gegengewicht. Links und rechts noch zwei Alu-U-Profile aus der Bastelkiste ans Gehäuse geschraubt, oben ein dünnes Blech drangepappt als Skalenhalter. Die Skala mit Radius 25cm und 0.5° Teilung erstellt und an einer senkrechten Fläche als 'Eichfläche' passend auf dem Blech fixiert. Für den letzen Zehntel-Grad dann den Stab zu 0 hingebogen. Für die Senkrecht-Justierung während der Messung oben eine Schraube mit Querloch ran, Faden und Mutter drangebunden - fertig.
Die Messpräzision ist um längen (!!) besser, als der Libellen-Kram, ebenso die Wiederholgenauigkeit. Das zu basteln hat keine halbe Stunde gedauert und ist aus Restematerial entstanden.
Hier dann noch die ersten Messwerte der Einstellung fahrerseitig:
1) Sturz bei Geradeaus
2) 20° Einlenkung nach links
3) 20° Einlenkung nach rechts
Vielleicht kann der eine oder andere dem analogen Fahrwerksmessgadget was abgewinnen...
Ich hab die Einstellung mit waagerecht aufgebocktem Wagen, ohne vordere Federn gemacht. Die Nabenhöhe ist auf 32 cm unter Kotflügelkante eingestellt (Wagenheber unter beide LCA), was der normalen Ride-Höhe entsprechen sollte. Das soll erst mal die Grundeinstellung werden. Wenn alles komplett ist und der Wagen wieder auf den Rädern steht, werde ich die Messung verifizieren und bin gespannt, ob sich da was und wieviel verändert. Fahrerseitig sind vorne und hinten ein 1/8" Shim drunter. Beifahrerseitig vorne und hinten 1/8" + 1/16" + 1/32". Mit dann fast exakt den selben Messwerten:
Sturz: ca. 0,1° neg
Nachlauf: +1,5° und -0,5° => 2,0° x 1,5 => 3,0°
Viele Grüße,
Armin
'66er, 289cui Coupe, C4, Springtime Yellow
Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Re: Fahrwerkseinstellung - Wer misst, misst Mist
Beitrag von Red Convertible »
Hi Armin,
schönes Bastel Projekt, aber
dir ist schon klar, dass das Fahrwerk im eingefederten Zustand vermessen werden muss?
musthave66
Hoi,
ja, ist mir schon klar, daher hab ich auch den LCA/UCA soweit angehoben, wie sie im normalen eingefederten Zustand auch sein müssten. Die ganze Einstellung soll die erste Grundeinstellung sein. Die endgültige Einstellung mache ich dann im normalen eingefederten Zustand, wenn alles komplett zusammen gebaut ist. Ich bin da ja mal neugierig, inwieweit die jetzt gemachte Einstellung noch angepasst werden muss. Grundsätzlich sollte ich nicht mehr viel (wenn überhaupt) nachbessern müssen, weil ja die Geometrie jetzt schon identisch mit dem eingefederten Zustand ist.
Viele Grüße, Armin
musthave66
Hoi,
so, ich bin noch das Endresultat schuldig:
Da mit neuen Federn vorne die 'ride height' nun ca. 2cm höher ist wie mit den alten ausgeleierten Federn, war die Einstellung nicht ganz korrekt. Aber mit den Angaben vom Shop Manual, welche Shimdicke welche Änderung bewirken, musste ich nur ein Mal nachjustieren und dann hat's gepasst. Wenn die Feder drin ist, ist das rausziehen des UCAs eine sch... Arbeit. Die Feder drückt den UCA so massiv runter, dass der fast nicht vom Dom wegzuziehen ist, um Shims rein- oder rauszunehmen.
Leider komm ich mit dem Sturz und Nachlauf nicht ganz an die gewünschten Werte, weil z.B. auf der linken Seite hinten schon kein Shim mehr drunter ist und vorne nur ein 1/8". Eigentlich müsste ich hinten was wegnehmen können - geht halt nicht.
Rechts ist jeweils 1/16" mehr drunter.
Bei den alten ausgeleierten LCAs / UCAs waren insgesamt 15 (!!) 1/8" Shims und ein wenig Kleinkram verbaut. Ich schwör - ich war's nicht...
Viele Grüße, Armin
