Magnum 400 Felgen Lochmass
dr-lecter
Fuhrpark: 65er Coupe 6 Zylinder
Audi A3
Beitrag von dr-lecter »
ich habe bei Kleinanzeigen einen Satz neue Magnum 400, 4-Loch Felgen für meinen 65er - 6Zylinder gekauft. Waren nie montiert und hatten sogar noch die Originalkartons. Als ich die dann aufbauen lassen wollte beim lokalen KFZ-Betrieb, bekam ich die Rückmeldung : passen nicht.
Ca. 0,5cm vom Lochmaß weichen ab , die Magnum Löcher liegen etwas enger.
Jetzt bin ich verwirrt :? . gibt es verschiedene Varianten bzw. Aufnahmen ?
Anbei ein paar Bilder, welche ich ausgemessen habe, installiert sind bisher die Original-Stahlfelgen.
Freue mich wenn jemand Licht ins Dunkel bringen kann ;)
Danke & Gruß
Matthias
Felge 2.jpg (208.46 KiB) 684 mal betrachtet
Felge 1.jpg (178.55 KiB) 684 mal betrachtet
am auto 2.jpg (197.31 KiB) 684 mal betrachtet
Am Auto 1.jpg (182.36 KiB) 684 mal betrachtet
Matthias
Re: Magnum 400 Felgen Lochmass
dr-lecter hat geschrieben: ↑So 19. Jul 2026, 18:19 Hallo,
Danke & Gruß
Matthias
Hallo Matthias,
hhm eigentlich passen die Magnum 400, wir haben auch schon einige davon verkauft. Zumindest das Lochmaß auf dem Aufkleber passt,
die haben (sollten haben) 4 * 4.5" = 4 * 114.3mm.
Was ist den auf den Felgen innen aufgeprägt auf dem Stern, ich kann das leider nicht komplett lesen.
dr-lecter
Audi A3
Hallo Patrick,
Danke für die Rückmeldung.
In der Felge stehen die folgenden Infos:
SAE J2530 DOT-T LW40-506
15X6.0J
DRAKE AUTO GROUP 15
Matthias
Matthias
dr-lecter hat geschrieben: ↑Mo 20. Jul 2026, 19:04 Hallo Patrick,
15X6.0J
DRAKE AUTO GROUP 15
Matthias
Ich kann mir nur vorstellen, das da die falschen Felgen im Karton sind. Die gibt es als LW40-50644 mit dem Mustang Lochkreis 4 * 4.5"und als Endung 42 mit dem kleineren 4 * 4.25" Lochkreis.
Pite
Beitrag von Pite »
DukeLC4 hat geschrieben: ↑Mo 20. Jul 2026, 19:14
Schätze auch das wir es sein :!:
@Matthias
Kannst Du die Ziffern in der Rückseite der Felge nochmal kontrollieren, oder etwas genauer Fotografieren?
Dort sollte was stehen, daß Rückschlüsse auf den Lochkreis gibt ;)
Gruß Pite
mem
Beitrag von mem »
Theoretisch müsste der Verkäufer die Felgen zurück nehmen, da der Artikel nicht die zugesagten Eigenschaften erfüllt.... in der Praxis sieht das leider anders aus.
Mengenlehre =
dr-lecter
Audi A3
Erstmal Danke für die Rückmeldungen.
Ich habe jetzt noch mal alle Infos von den Felgen abfotografiert,
aber die letzten ( wichtigen ? ) beiden Ziffern stehen gar nicht auf der Felge ??
Bezgl. Rücknahme: ich habe die in Süddeutschland auf der Durchreise persönlich abgeholt und gekauft wie gesehen, das wird nichts werden, denke auch dass der Verkäufer es nicht wissentlich gemacht hat.
Viele grüße
Matthias
Matthias
Schraubaer2
Fuhrpark: Alles alte Karren.
Beitrag von Schraubaer2 »
Häh, hat er die nicht mit den für dich entscheidenden Eigenschaften angeboten?
Pite
Beitrag von Pite »
dr-lecter hat geschrieben: ↑Do 23. Jul 2026, 11:39 Erstmal Danke für die Rückmeldungen.
Sieht leider nicht so aus.
Da die ja in den originalen Kartons waren, wird es wohl so sein, wie Patrick vermutet hat, falsch verpackt.
dr-lecter hat geschrieben: ↑Do 23. Jul 2026, 11:39 Bezgl. Rücknahme: ich habe die in Süddeutschland auf der Durchreise persönlich abgeholt und gekauft wie gesehen, das wird nichts werden, denke auch das der Verkäufer es nicht wissentlich gemacht hat.
Man kann und will dem Verkäufer natürlich nichts unterstellen, aber fragen kann man ja mal.
Hat der Verkäufer denn zufällig erwähnt für welches Auto er die Felgen gekauft und dann nicht mehr verwendet hat?
Falls alles nichts bringt, bleibt Dir nur sie mit den richtigen Daten weiter zu verkaufen.
Gruß Pite
dr-lecter
Audi A3
tja, dann ist es so, ich werde mal mit dem Verkäufer Kontakt aufnehmen und mal schauen
für welche Fahrzeuge 'meine' Version der Felgen überhaupt gedacht sind .
Danke für die Hilfe und viele Grüße
Matthias
Matthias
