TÜV Problem
TÜV Problem
hallo Forum,
ich fahre seit 6 Jahren einen 1965er Fastback. Letzte Woche war ich zum 3. Mal mit dem Wagen beim TÜV, als dem Prüfer erstmals (!) auffällt, dass die verbauten Distanzscheiben und die Felgen nicht im Fahrzeugschein eingetragen sind. Die Prüfung wurde abgebrochen.
Ich bin aufgefordert, Nachweise zu bringen, damit eine Eintragung erfolgen kann.
Meine Erkenntnis bzgl. Distanzscheiben (Firma Eibach 91425010 218605, gemäß Prägung auf den Scheiben):
es gibt ein TÜV-Rheinland-Teilegutachten Nr. 42TG0129-20, das deckt jedoch nur Mustang Typ T8 (2005-2014) ab => keine Zulassung für mein Baujahr 1965!
meine Frage: eine Einzelabnahme §21 StVZO ist ja grundsätzlich denkbar. Ist das empfehlenswert, hat jemand Erfahrung damit?
Meine Erkenntnis bzgl. Felgen:
Rein von der Optik tippe ich auf Magnum 500 (Stahl). Siehe Bild. Die Magnum 500 gibt es aber von verschiedenen Herstellern. Ich weiß nicht, von welcher Firma und welches Modell bei mir montiert ist. Auf der Innenseite der Felge hätte ich eine entsprechende Prägung erwartet, aber da ist nichts! Siehe Bild.
=>Eintrag in den Fahrzeugschein nicht möglich. Ist die einzige Option, neue Felgen zu kaufen? Hat jemand einen Tipp?
vielen Dank
Stefan
vielen Dank
Stefan
- Felge außen
- 20260904_153058_80.jpg (125.91 KiB) 1800 mal betrachtet
- Felge innen
- 20260904_152948_80.jpg (174.79 KiB) 1800 mal betrachtet
TBHH
- Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
Re: TÜV Problem
Ganz einfach:
Distanzscheiben weglassen, Felgen wieder drauf und zu einem anderen TÜV...
Theo
Theo
Re: TÜV Problem
das sind doch Originalfelgen
Alte Fotos/Prospekt zum Beweis mit nehmen.
Carsten
Carsten
Gunther Bross
- Fuhrpark: 1970 er Ford Mustang Fastback Boss 302 Tribute
Re: TÜV Problem
Hallo, Stefan,
entweder so, wie meine Vorredner, oder ... neue TÜV zulässige Felgen mit Gutachten bei Maxilite kaufen . Gibts in 7x15/8x15/9x15 entweder im Torque Thrust oder im Minilite Design.
Meine originalen Torque Thrust wollte mir auch keiner eintragen, obwohl beim Vorbesitzer davor auch schon mehrfach durch den TÜV gekommen.
Da habe ich dann halt in den sauren Apfel gebissen ...
Beste Grüsse
Gunther
Beste Grüsse
Gunther
Re: TÜV Problem
Ich habe meine Torque Thrust völlig problemlos eingetragen bekommen - dem Prüfer war American Racing, als einer der größten Felgenhersteller ein Begriff, Eintragung auch ohne Unterlagen völlig problemlos.Gunther Bross hat geschrieben: ↑Mo 7. Sep 2026, 12:33
Auch die Magnum 500 hat er mir eingetragen, aber dort hat er auf die Ford Nummer geachtet - China Magnum wäre wahrscheinlich nicht durchgegangen.
Es kommt immer auf das Know How vom Prüfer an - leider.
- Pite
Re: TÜV Problem
@FB65 / Stefan
Lies man diesen Beitrag https://www.mustang-inside.de/viewtopic.php?t=34269, da geht es ebenfalls um Magnum 500.
Dort sind auch noch Bilder und Links, auf denen zu sehen ist, wo Du ggf. nochmal nach Nummern schauen kannst, um raus zu bekommen um was für Räder es sich handelt.
Felgen ohne jede Kennzeichnung (also noch nicht mal ein Ford oder FoMoCo Logo), sind auf legalem Weg sicher nicht eintragungsfähig!
Was soll der Prüfer auch hinschreiben... "silberne Felge mit fünf schwarzen flecken"
Gruß Pite
Re: TÜV Problem
hi, danke euch für die Kommentare. Denke, ich werde es nochmal bei einer anderen TÜV Stelle versuchen.
Dann lasse ich die Distanzscheiben aber gleich drauf...
wenns nicht hinhaut, gibts saure Äpfel...
Schraubaer2
Re: TÜV Problem
Sind das etwa Alu Distanzscheiben? Dann kannst du das 'eh vergessen, bei Stahlfelgen mit der Eintragung!
Mistertacobell
- Fuhrpark: 1969 Mach 1 Newlime Blackplatecar 1 Owner
NSU TT 1300 Spiess
Re: TÜV Problem
Magnum 500=Zeitgenössische Stahlfelgen auf irgendwelchen Felgen muss dein Pony ja stehen sind ja keine Alus!
Einfach die Reifengröße eintragen lassen dazu vorab den Abrollumfang ausrechnen lassen(google) ausdrucken und vorlegen da hat der Graukittel etwas Zeit gespart und vielleicht gute Laune
Hat selbst hier in Hessen gut geklappt bei mir!
- Screenshot_20260909_125440_Gallery.jpg (249.04 KiB) 1456 mal betrachtet
