Vorwiderstand Lüftermotor
- joeli
- Fuhrpark: -
1962 Ford Consul Capri
1979 Saab 96 V4
2009 Saab 9-3 II Aero Cabrio
2022 BMW M4 Cabrio - Kontaktdaten:
Hallo!
Bei meinem 65er ist die erste Lüfterstufe ohne Funktion. Die 2. geht.
Ich denke mal, da ist ein Vorwiderstand irgendwo dazwischen.
Kann mir jemand sagen wo der sitzt, bevor der Neuling das halbe Auto zerlegt?
Danke - Jörg
Danke - Jörg
Grüße - Jörg
- stang67
- Fuhrpark: 67 V8 Convertible
65 6Banger Hardtop
94 Coupe
79 K5 Blazer
68er Käfer
BSA Bantam
usw
Re: Vorwiderstand Lüftermotor
schau mal rechts im Fussraum am heizungskasten
gruss marcus
gruss marcus
Hi Jörg,
das Teil ist am Heizungsgehäuse Innenraumseite.
Da kommen die Anschlüsse ran.
Sieht so aus:
Ist mit so einer Plastikniete befestigt, bei der musst Du den Stift in der Mitte durchdrücken, dann lässt sich die Niete - ohne Schaden - aushebeln.
Den Stift dann aus dem Heizungskasten herausfischen.. und bei der Montage wieder rein drücken.
Sieht so aus:
- joeli
- Fuhrpark: -
1979 Saab 96 V4
Hallo Michael, Hallo Marcus,
dann werd ich´s gleich mal suchen.
Hatte das Teil auch schon bei Ralf im neuen Shop gefunden. Was mich irritiert hatte war der Begriff "3-stufige Heizungsregelung".
Ich hätte das als "aus" und drei zusätzliche Stufen verstanden, und dann hätte es ja nicht gepasst - aber das "Aus" zählt wohl auch schon als Stufe . . .
DANKE - Jörg
DANKE - Jörg
Grüße - Jörg
Nö, spätere Bj. haben DREI stufe!
Heiner...
Heiner...
- joeli
- Fuhrpark: -
1979 Saab 96 V4
ICH FIND NIX !!
also - Heizungskasten ist sicher der hintere an dem die beiden Schäuche für den Wärmetauscher angeflanscht sind - davor sitzt ein (ich nenn's mal) Luftverteilerkasten zu dem auch der Bowdenzug von der Lüftungsregelung geht.
Und da sitzt nix an Widerständen, da gehn noch nicht mal Kabel hin
Ich bau morgen mal den Schalter aus und verfolge die Kabel - vielleicht hats ja mal jemand umgebaut
Hab aber zumindest schon mal entdeckt warum der Luftdurchsatz so bescheiden war: der oben genannten Bouwdenzug war ausgehängt und die Klappe stand auf Halbmast . . .
Susi hat mir versprochen das mein Servicemanual heute rausgeht - mal sehen ob mir das weiterhilft!?!?
Grüsse Jörg
Grüsse Jörg
Grüße - Jörg
- stang67
65 6Banger Hardtop
94 Coupe
79 K5 Blazer
68er Käfer
BSA Bantam
usw
du sagst die erste stufe geht nicht bist du sicher
du hast doch nen frühen 65er evtl hast du den 64er schalter verbaut
da ist die mitte aus
links 1 stufe
rechts 2stufe
gruss marcus
links 1 stufe
rechts 2stufe
gruss marcus
- joeli
- Fuhrpark: -
1979 Saab 96 V4
stang67 hat geschrieben:da ist die mitte aus
links 1 stufe
rechts 2stufe
jep - genau so isses und links geht nicht
Guss Jörg
links 1 stufe
rechts 2stufe
Guss Jörg
Grüße - Jörg
Hi Jörg,
ahhh, kaum lieferst Du vollständige Infos macht es alles etwas mehr Sinn.
Der 2 Geschwindigkeiten Lüftermotor ist ganz anders beschaltet.
Ein Braunes Kabel versorgt den Schalter mit + direkt vom Sicherungskasten.
Vom Schalter gehen 2 Kabel (rot ,schw. mit gelbem Streifen)an den Lüftermotor, einer für die niedrige Geschwindigkeit, der andere für die Schnelle (also 2 x Plus)
Minus holt er sich über die Karosserie.
Da nur eine Geschwindigkeit funktioniert würde ich zuerst die beiden Anschlüsse am Lüftermotor prüfen.
