Dichtung Vergaserfuß und Krümmer
Hallo beisammen,
bei mir war am vergaser eine Dichtung mit mit 4 Löchern verbaut, die war innendrin aus metall und außen gummibeschichet das sich schon löste und bröckelte... die neue die ich mir gekauft habe ist aber iwie nur aus pappe.
http://rsb-parts.de/wbc.php?sid=4216181 ... 2&recno=56.
Meine ansaugbrücke hat aber nur 2 längliche ovale löcher und eigentlich habe ich auch nur 2v (302cui)... ist das überhaupt die richtige?
Des weiteren waren meine Krümmerdichtungen auch aus alu oder so, die neuen auch nur aus papier... gut schlecht?
Danke
Tamino
Danke
Tamino
- swingkid
- Fuhrpark: -
63B - 1965 Fastback 289
65A - 1966 Coupe 200 (sold)
61B - 1988 Hatchback Cobra GT
66B - 1987 Convertible LX
Re: Dichtung Vergaserfuß und Krümmer
Hi Tamino,
Zur Dichtung Vergaserfuß: anhand deiner Spinne bzw. deinem Vergaser solltest du erkennen, ob du 4v oder 2v hast. Dementsprechend auch die entsprechende Dichtung.
LG, Thorsten
former Certified MCA Judge
1965 - 1966 Shelby Mustangs
thrice
- Fuhrpark: '67 Mustang Coupe
'67 Fairlane Ranch Wagon
'69 Mustang Mach 1 (Resto)
'69 Torino GT - Kontaktdaten:
Ich denke dass Du meinst, dass Du eine Dual Plane Ansaugspinne hast, oder?
Sowas hier:
Dann hast Du auch einen 4v-Vergaser (4 Trichter wie bei der Dichtung), und kannst die Dichtung verwenden. Sollte dann halt nur außen rum auch abdichten.
Sowas hier:
Christian
Christian
Stangrider
- Fuhrpark: 65er Mustang Coupe
Hallo Tamino,
Du hättest eigentlich eine offene Dichtung gebraucht:
http://www.rsb-parts.de/wbc.php?sid=424 ... 2&recno=34
Macht aber nix, du kannst ja die Stege bei deiner Dichtung einfach raus schneiden, damit sie so aussieht.
Eigentlich wird aber noch ein Spacer zur Thermischen abschirmung des Vergasers zur Ansaugbrücke verbaut:
http://www.summitracing.com/dom/search/ ... c%20spacer
Es würde dann so aussehen:
Ansaugbrücke... Dichtung offen...Spacer offen oder 4 Löcher...passende dichtung zum Spacer( offen oder 4 Löcher)... Vergaser.
Bei dieser version brauchst du aber noch längere stehbolzen für die vergaserbefestingung:
http://www.summitracing.com/dom/parts/sum-g1421
Gruß Kevin
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
ServusTamino hat geschrieben: Meine ansaugbrücke hat aber nur 2 längliche ovale löcher und eigentlich habe ich auch nur 2v (302cui)... ist das überhaupt die richtige?
Danke
Tamino
Mach mal Foto von Vergaserunterseite+Spinne,und stell hier rein.
gruß
Franz
vn800
Aktuell
ServusStangrider hat geschrieben:Hallo Tamino,
Er schreibt oben was von 2V??
gruß
Franz
- swingkid
- Fuhrpark: -
Da stellt sich nun die Frage, ob dein Vergaser 2v ist Oder ob du meinst, dass er original mal 2v war. Wie gesagt, schau auf deinen Vergaser oder deine Spinne
LG, Thorsten
Stangrider
Kauft aber eine Quadratische Dichtung mit 4 Löchern.vn800 hat geschrieben:ServusStangrider hat geschrieben:Hallo Tamino,
gruß
Franz
Gruß Kevin
thrice
Deswegen geh ich davon aus, dass er eine Dual Plane Spinne meint, die hat halt nur 2 Öffnungen. Nen 2v Vergaser bekommt man ohne Adapter da nicht drauf. Fotos posten und fertig, nicht lang hier rumspekulieren.
Christian
Christian
Stangrider
Genau und desshalb hab ich die ausführliche anleitung für nen vierfach vergaser verfasst.thrice hat geschrieben:Deswegen geh ich davon aus, dass er eine Dual Plane Spinne meint, die hat halt nur 2 Öffnungen. Nen 2v Vergaser bekommt man ohne Adapter da nicht drauf. Fotos posten und fertig, nicht lang hier rumspekulieren.
Gruß Kevin
