Motor startet schlecht bzw. gestern nachmittag garnicht mehr
- marcod64
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: Motor startet schlecht bzw. gestern nachmittag garnicht
Erst mal testen und nix neues kaufen.
- immerfernweh
- Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Joao
bitte prüfe auch mal, ob Du guten elektrischen Kontakt von den Polen Deiner Batterie zu den Polklemmen hast. Mal mit einem Schmirgelpapier über die Pole gegangen und auch in den Polklemmen geschmirgelt, und dann Polfett dran hat schon Wunder gewirkt. Der erhöhte Widerstand durch verschmutzte Pole und/oder PbO2 hat schon manchen Anlasser zum Streiken veranlasst.
Durch das Überbrücken direkt auf die Klemmen hast Du vermutlich das Problem der elektrischen Verbindung zwischen Batteriepol und Polklemmen umgangen.
Frank
Frank
Habe die Batterie nun aufladen lassen und checken lassen...
Lt Werkstatt ist die Batterie o.k....
Dann vielleicht doch das Massekabel....??????
Viele grūsse,
Joao
Viele grūsse,
Joao
Danke an Alle.....
ich habe am Massekabel rumgebastelt und jetzt startet er wieder einwandfrei.... Die Verbindung ist auch ziemlich verrostet.....
vielen Dank an Alle....
Joao
Joao
Karghista
- Fuhrpark: 67-er Mustang Cope 351W
67-er Karmann Ghia
Für die Firewall gibt es auch noch ein extra Massekabel. Mach das gleich mit.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
2Strokewheeler
Wo Firewall wie Firewall?
Hatte ich nie, und meine Kiste ist immer einwandfrei gelaufen...
Wohin geht das Massekabel von der Firewall?
Grüße Dirk
Grüße Dirk
Genau,auf der BeifahrerseiteSchraubaer hat geschrieben:An 'n Kopp.
- Gerold
- Fuhrpark: 66er Mustang Coupe V8
CLK Cabrio 320 V6
Audi A6 Avant V6
Kawasaki VN1500 Custom V2
Honda XL
Honda Dax 1974
Honda Monkey 1980
uvm.
sally67 hat geschrieben:Genau,auf der BeifahrerseiteSchraubaer hat geschrieben:An 'n Kopp.![]()
- IMG_0458_Masse.jpg (73.55 KiB) 1546 mal betrachtet
