Frage zu Karosserie Arbeiten
Leider ist meine Suche nach dem passenden Mustang immer noch nicht erfolgreich gewesen aber ich gebe nicht auf.
Nun habe ich einen gefunden der auf den ersten Kontakt sich ganz gut anhört bei dem aber wie bei so vielen die unteren quarter Panels durch sind. Hier auch meine Frage, ich habe gesehen,dass Reparaturbleche für unten gerade mal so 60€ kosten aber was kostet das einsetzen der Bleche ?
Es gibt doch bestimmt schon viele Erfahrungswerte hierzu. Ein grober Anhaltspunkt (Raum süddeutschland) wäre super.
Gruß Frank
Gruß Frank
Re: Frage zu Karosserie Arbeiten
Hallo Frank,
eine pauschale Aussage kann man hier nicht geben. Ein versierter Hobbyschrauber setzt Dir an einem Samstag locker ein Reparaturblech ein, trägt Rostschutz auf und spachtelt danach. Am nächsten Wochenende wird lackiert und fertig. Was eine Werkstatt/ Karosseriebetrieb dafür verlangt ist stark von dem Stundensatz und der Vorgehensweise abhängig. Du kannst pro Seite mit 8h Vorbereitung und einschweissen der neuen Bleche rechnen. Meistens gibt es aber noch weitere "Auffälligkeiten", die es nicht kalkulierbar machen. Am besten mal zu einem Fachbetrieb gehen, falls Du es nicht selber machen kannst. Alles andere ist Glaskugellesen.....
Gruss, Christoph/ Torf
P.S. eventuell sind es nicht die einzigen Rostprobleme an dem Wagen....
Hallo Christoph,
danke für deine Antwort. Leider hatte ich noch keine Möglichkeit das Auto anzuschauen aber habe nun Bilder bekommen. Das quarterpanel sieht auf dem Bild nicht so schlecht aus aber es ist obrflächenrost am ganzen Auto. Der Kofferraum sieht auch nicht gut aus ! Am Getriebeausgang ist der Simmerring undicht aber das wäre nicht das große Ding.
Frank
Frank
neuer versuch mit bildern
- image.jpg (81.54 KiB) 2900 mal betrachtet
- image.jpg (51.41 KiB) 2900 mal betrachtet
- image.jpg (97.43 KiB) 2900 mal betrachtet
- image.jpg (67.75 KiB) 2900 mal betrachtet
- image.jpg (96.44 KiB) 2900 mal betrachtet
- image.jpg (77.63 KiB) 2900 mal betrachtet
noch ne Frage zum letzten Bild. Mir ist beim Vergleich mit anderen Mustangs schon aufgefallen, dass manchmal die Federabstützung zu sehen ist und machmal nicht, woran liegt das ?
Frank
Frank
- s.arndt
85 Sierra XR4x4 2,8 V6
73 Ford Capri 1,6
Hallo Frank,
wie schon geschrieben ist eine Nennung von Kosten kaum möglich wenn man es nicht selbst gesehen hat.
auch finde ich es doof wenn jemand einen Preis nennt ohne es dann sebst für den Preis zu erledigen.
Unabhängig davon währe es komisch wenn nur die hinteren Radlaufecken durch sind.
Schau dir auch den hinteren Bereich der Radkästen und den vorderen Bereich der hinteren Radläufe genau an.
Außerdem die Türecken vorn und das Bodenbelch im Übergang zur Spritzwand (Beifahrerseite)
Da ist auch fast immer was.
Außerdem
Längsträger vorn unter Batterie
Wasserkasten
vordere Kotflügel unten im Bereich vor der Tür
Kein Anspuch auf Vollständigkeit
Grüsse Sylvio
Außerdem
Wasserkasten
Grüsse Sylvio
- s.arndt
73 Ford Capri 1,6
wenn du meinst, die Hinterfeder schaut raus, dann ligt das daran, dass jemand längere Schekel verbaut hat damit dass Auto hinten (wieder) höher kommt.
Dass Wasser im Kofferaum kommt wahrscheinlich durch eine durchgerostete Scheibeneinfassung.
Die Bilder sind nicht besondern aussagekräftig.
Nach dem du die eingestellt hast. (während ich den ersten Beitrag geschrieben habe) muss ich mich korigieren:
Nicht: währe es komisch
Sondern: währe es ein WUNDER
Grüsse Sylvio
PS: Auf keinen Fall unbesehen kaufen.
Grüsse Sylvio
- Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Ganz ehrlich - die Karre ist substanziell richtig fertig! Nur was für richtig geübte Karrosseriedengler
Alleine der ganze Rost an den Dachfalzen und mit den azierleisten drüber - die müssen extrem vorsichtig entfernt werden, da Ersatz selten, teuer und schwer zu transportieren ist. Von allen anderen Stellen will ich nicht reden. Die Cowl Cents sind 100% auch durch - 150 Schweisspunkte aufbohren, entrosten oder gar ersetzen des Wasserkastenbodens ...Puhhh das kostet richtig Arbeitsstunden
Zuletzt geändert von Alternator am Sa 1. Aug 2015, 16:30, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Frank,
ohne die für einen Mustang kritischen Stellen gesehen zu haben sagen mir die Bilder, dass Da mehr durch ist, als die Quarter Panels..... Da kommen bestimmt weitere Blech-/ Karosseriearbeiten auf Dich zu..... und auf Bildern sehen die Kisten immer noch gut aus. Bei näherer Betrachtung kommen Dir dann die Tränen
Wenn Du eine Basis für eine Vollresto suchst, o.k.... aber sonst.....
Schau ihn Dir an, nimm eine Magnetkarte mit und drücke/ klopfe an den entsprechenden Stellen ab. Aber keine Löcher reindrücken....
Bei dem Zustand der Karosse kann man davon ausgehen, dass die Technik ähnlich marode ist.....
Augen auf beim Mustangkauf!!!! Wenn möglich einen Mustangkenner mitnehmen....
Gruß, Christoph/ Torf
P.S. Die Bilder sind ja auch noch aus den USA... da wird er bestimmt als good condition angeboten., Steering, brakes and engine are working properly....
Au Backe, was für ein Kackfaß! Da wären mir Transport- und Einfuhrabgaben schon zu viel!
Heiner...
