Handbremse Hilfe
Handbremse Hilfe
Grüß euch
Ich hätte eine Frage betreffend der Handbremse
Bin beim zusammenbauen meines 68 er
Frage wo muss ich das loch für die Handbremse bohren ??
Vielleicht hat wer Fotos
Dank euch im voraus
Blumi
Dank euch im voraus
Blumi
- Mustangrosen
- Fuhrpark: 68er FB 390
Re: Handbremse Hilfe
Tja Blumi, ich sag mal so:
an welchem Bauteil möchtest Du denn ein Loch haben ? - vorn im Fahrerbereich, z.b: im Blech -oder hinten an der Ankerplatte .?.. verrate mal was Du vorhast.
Ralf
Ralf
HalloMustangrosen hat geschrieben:Tja Blumi, ich sag mal so:
Vorn im Fahrerbereich
Da ich alles neu gemacht habe
Rest ist noch alles beim alten.
Wie gesagt keine Löcher mehr
LG Blumi
hallo blumi,
falls du den griff für die handbremse meinst:
ich habe durch den griff seitlich in die stange reingebohrt und dann mit zwei kleinen inbusgewindeschrauben
jeweils von links und rechts den griff fixiert.
ob das jetzt grundsätzlich so gemacht wird kann ich nicht sagen, doch bei mir hat es funktioniert, sitzt stabil und sieht sauber aus.
lg,
christian
lg,
christian
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
- Buck Brannaman -
THX Aber ich meine das HandbremsseilBadBorze hat geschrieben:hallo blumi,
lg,
christian
Übrigens ähnlich habs auch ich gemacht
Hallo Blumi,
ich denke ich weiß was du meinst, doch wie soll man dir sagen wo sich das Loch befindet an den das Seil durch das Spritzblech rausgeht? Wenn das Auto komplett ist (was der soll Zustand ist) gibt es kaum Anhaltspunkte um die Lochplatzierung zu definieren.
Innen sind Verkleidungen und Teppich in weg, Außen kaum Platz um ein Zollstock dran zu halten.
An deiner Stelle hätte ich die ganze Mechanik erst mal dran geschraubt, dann den Halter im Motorraum, ein kleines Loch bohrt um zu sehen wo ich rauskomme und entsprechen in die richtige Richtung das Loch vergrößert.
Sorry wenn ich dein Beitrag hier für meine Frage missbrauche, habe auch ein Problem mit der Handbremse weil bei mir zwei Teile Fehlen:
Die Umlenkrolle M wie auf den Bild und der Halter Q
Für die Rolle brauche ich den Durchmesser, (die kann ich mir selbst drehen), doch der Halter ....
Brauche ein Muster Schablone oder ähnlich, das Teil hat keiner mir bekannten Händler Lieferbar
Jimi
Jimi
- Hamulec 1.jpg (79.31 KiB) 1572 mal betrachtet
Two liters is a softdrink,
not an engine size !!!!!
Habe ein Foto von meiner Resto gefunden wo das Seil zu sehen ist, vielleicht wird es hilfreich.
- Bremsseil.jpg (68.18 KiB) 1562 mal betrachtet
Danke perfektJimi hat geschrieben:Habe ein Foto von meiner Resto gefunden wo das Seil zu sehen ist, vielleicht wird es hilfreich.
Mit sowas kann man Arbeiten
lg Blumi
- Mustangrosen
bin gestern nicht dazugekommen - aber nun- so gut es ging hab ich das mal fotografiert: Das Loch ist recht groß weil die Durchführung diagonal durchs blech geht. Ich hab nen Moosgummischlauch übers Handbremsseil gemacht - Dichtet prima ab.
innen komm ich nicht besser ran weil der Teppich am Blech anbappt.
hier sieht man den Halter ganz gut + die Durchführung kann man erahnen. Das Seil muss von innnen kommend über dem Fahrzeugramen entlangpassen ohne zu kanten.
hätte doch mal untenraus feucht wischen sollen...
Ralf
Ralf
kann mir jemand sagen wo ich diesen Halter kaufen kann? NPD hat den zwar in Katalog kann aber nicht liefern
VG
Jimi
VG
Jimi
- H-Bremsseil aussen 2.JPG (70.56 KiB) 1422 mal betrachtet
