Handbremse Hilfe
Blumi
Handbremse Hilfe
Beitrag von Blumi »
Grüß euch
Ich hätte eine Frage betreffend der Handbremse
Bin beim zusammenbauen meines 68 er
Frage wo muss ich das loch für die Handbremse bohren ??
Vielleicht hat wer Fotos
Dank euch im voraus
Blumi
Mustangrosen
Fuhrpark: 68er FB 390
Re: Handbremse Hilfe
Beitrag von Mustangrosen »
Tja Blumi, ich sag mal so:
an welchem Bauteil möchtest Du denn ein Loch haben ? - vorn im Fahrerbereich, z.b: im Blech -oder hinten an der Ankerplatte .?.. verrate mal was Du vorhast.
Ralf
Blumi
Beitrag von Blumi »
Mustangrosen hat geschrieben:Tja Blumi, ich sag mal so:
Hallo
Vorn im Fahrerbereich
Da ich alles neu gemacht habe
Rest ist noch alles beim alten.
Wie gesagt keine Löcher mehr
LG Blumi
BadBorze
Beitrag von BadBorze »
hallo blumi,
falls du den griff für die handbremse meinst:
ich habe durch den griff seitlich in die stange reingebohrt und dann mit zwei kleinen inbusgewindeschrauben
jeweils von links und rechts den griff fixiert.
ob das jetzt grundsätzlich so gemacht wird kann ich nicht sagen, doch bei mir hat es funktioniert, sitzt stabil und sieht sauber aus.
lg,
christian
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
Blumi
Beitrag von Blumi »
BadBorze hat geschrieben:hallo blumi,
lg,
christian
THX Aber ich meine das Handbremsseil
Übrigens ähnlich habs auch ich gemacht
Jimi
Fuhrpark: 67´er Mustang Coupe, 289 Automatik.
Beitrag von Jimi »
Hallo Blumi,
ich denke ich weiß was du meinst, doch wie soll man dir sagen wo sich das Loch befindet an den das Seil durch das Spritzblech rausgeht? Wenn das Auto komplett ist (was der soll Zustand ist) gibt es kaum Anhaltspunkte um die Lochplatzierung zu definieren.
Innen sind Verkleidungen und Teppich in weg, Außen kaum Platz um ein Zollstock dran zu halten.
An deiner Stelle hätte ich die ganze Mechanik erst mal dran geschraubt, dann den Halter im Motorraum, ein kleines Loch bohrt um zu sehen wo ich rauskomme und entsprechen in die richtige Richtung das Loch vergrößert. ;)
Sorry wenn ich dein Beitrag hier für meine Frage missbrauche, habe auch ein Problem mit der Handbremse weil bei mir zwei Teile Fehlen:
Die Umlenkrolle M wie auf den Bild und der Halter Q
Für die Rolle brauche ich den Durchmesser, (die kann ich mir selbst drehen), doch der Halter ....
Brauche ein Muster Schablone oder ähnlich, das Teil hat keiner mir bekannten Händler Lieferbar :( .
Jimi
Hamulec 1.jpg (79.31 KiB) 1582 mal betrachtet
Two liters is a softdrink,
not an engine size !!!!!
Jimi
Beitrag von Jimi »
Habe ein Foto von meiner Resto gefunden wo das Seil zu sehen ist, vielleicht wird es hilfreich.
Blumi
Beitrag von Blumi »
Jimi hat geschrieben:Habe ein Foto von meiner Resto gefunden wo das Seil zu sehen ist, vielleicht wird es hilfreich.
Danke perfekt
Mit sowas kann man Arbeiten
lg Blumi
Mustangrosen
bin gestern nicht dazugekommen - aber nun- so gut es ging hab ich das mal fotografiert: Das Loch ist recht groß weil die Durchführung diagonal durchs blech geht. Ich hab nen Moosgummischlauch übers Handbremsseil gemacht - Dichtet prima ab.
innen komm ich nicht besser ran weil der Teppich am Blech anbappt.
hier sieht man den Halter ganz gut + die Durchführung kann man erahnen. Das Seil muss von innnen kommend über dem Fahrzeugramen entlangpassen ohne zu kanten.
;) hätte doch mal untenraus feucht wischen sollen...
Ralf
Jimi
Beitrag von Jimi »
kann mir jemand sagen wo ich diesen Halter kaufen kann? NPD hat den zwar in Katalog kann aber nicht liefern :x
VG
Jimi
H-Bremsseil aussen 2.JPG (70.56 KiB) 1432 mal betrachtet
