Suche 3-Gang Schaltgetriebe mit 2.77 Übersetzung (HED), 6Zyl
Phucked
Beitrag von Phucked »
Hallo allerseits,
wie man der Überschrift entnehmen kann, suche ich dringend das kleine HED 3-Gang Getriebe, welches im Ford Falcon, im Mercury Comet
und enventuell auch in frühen 6 Zyl. Mustangs verbaut wurde.
Das verbaute hat am Zahnrad der Ausgleichswelle einen ausgebrochenen Zahn, also würde mir auch dieses Zahnrad alleine helfen, aber das das jemand hat ist so wahrscheinlich wie ein Sechser im Lotto.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
Lg,
Erik
tody
Re: Suche 3-Gang Schaltgetriebe mit 2.77 Übersetzung (HED),
Beitrag von tody »
hast du noch den originalmotor drin? denn dann dürfte wohl nur das kleine getriebe passen.
hast du aber mal einen späteren block bei einem tausch/überholung reinbekommen, dann hat der ggf. die aufnahme für die größere glocke und damit auch das 3.03 getriebe.
ansonsten wirst du solche teile vielleicht bei walter rühl in saulheim bekommen, wenn der aus einem schlachter noch was da hat.
ansonsten nur ebay USA oder die NOS-Teilehändler...
Thomas
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Beitrag von 66CON »
ich hab ein Dreigang da aber weiß nicht ob es das passende für dich ist? Brauchst du mehr Detailbilder?
Gruß Felix
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
tody
Beitrag von tody »
ist ein 3.03...
Thomas
Phucked
Ich habe wohl noch den Originalblock verbaut, das weiß ich, weil ich die Idee mit dem 3.03 auch schon hatte und die Glocke mal zur Probe hatte.
Da passen außerdem die Kardanwelle und die Schaltmimik nicht, was aber nicht das größte Problem gewesen wäre..
Ich werde morgen mal in der besagten Werkstatt anrufen. Danke schonmal für den Tipp!
Danke auch dir für das Angebot Felix, wie tody aber schon geschrieben hat hast du da ein 3.03 Getriebe, das 2.77 hat vier Schrauben die den Gertiebedeckel halten und ist kompakter.
Orbiter
Beitrag von Orbiter »
Ich glaube der Unterschie ligt im der Eingangswelle, die hat vorne für V8 durchmesser 17mm und für die 4 und 6 zyl. durchmesser 14mm
Markus Durch gemessen Bernhardt
Stammtisch Rhein Main
Phucked
Bei der Werkstatt von Walter Rühl habe ich nun angerufen und warte auf Rückmeldung.
Falls jemand weiß, wen man noch auf Verdacht anrufen könnte, fühlt ech frei das zu sagen! :)
Hi Erik,
2.77 ist nicht die Übersetzung sonder der Abstand von Eingangswelle zu vorgelegewelle.
Fall der Walther nix hat ruft bitte bei RedLineMotors in Neustadt/Weinstraße an.
Könnte sein, dass er noch meines hat, was vor 15 Jahren aus meinem U-Code Mustang rausgeflogen ist. Sagst Peter einen Gruß von mir.
swingkid
63B - 1965 Fastback 289
65A - 1966 Coupe 200 (sold)
61B - 1988 Hatchback Cobra GT
66B - 1987 Convertible LX
Beitrag von swingkid »
Vor dem Problem stand ich auch mal vor einigen Jahren. 2.77 ist auch nicht gleich 2.77. die ganz frühen 2.77er haben auch noch eine etwas längere eingangswelle. Mich hat es letzendlich 3 2.77er gebraucht um ein halbweg brauchbares zusammen zu friemeln. Peter und walter hatten damals (7-8 Jahre her) auch keins mehr. Vielleicht hast du jetzt mehr glück. Kleiner tip! Kauf zusammen was du finden kannst, wie gesagt, bei mir war in jedem was kaputt bzw nicht kompatibel. Dh, wenn du hier nicht fündig wirst, pack das Päckchen aus USA lieber etwas größer.
LG, Thorsten
former Certified MCA Judge
1965 - 1966 Shelby Mustangs
tody
Beitrag von tody »
falcon enterprises ist in den usa auch eine ganz gute adresse. da gibt es zumindest die synchroringe und die dichtungen... vielleicht aber auch ein paar gebrauchtteile.
Thomas
