Druck Servopumpe, Schlechte Schläuche
70Con
Fuhrpark: Mustang Cabrio Bj. 70
Re: Druck Servopumpe, Schlechte Schläuche
Beitrag von 70Con »
Die Fa. HansaFlex(mehrere Filialen in D) konfektionieren Schläuche wie man sie braucht. Aber kostet auch.
Bei meiner Anfrage derzeit für die beiden Getriebe-Öl-Leitungen, konfektioniert und in Stahlflex sollte das Stück 150,-kosten.
Werner
2Strokewheeler
Beitrag von 2Strokewheeler »
Achtung! Servolenkungsschläuche DÜRFEN von herkömmlichen Hydraulikbetrieben nicht hergestellt, verändert oder sonstwas werden, da die Bauteile sicherheitsrelevant sind.
Ich bin bei mehreren Betrieben mit meinem Anliegen abgeblitzt, weil es dort eben Haftungs-Regularien gibt.
sowohl im Jahr 2004 bei meinen ersten Versuchen als auch vorletztes Jahr --- immer dieselbe Antwort.
erst wenn man die Story etwas modifiziert, kriegt man eine Leitung...
2Strokewheeler hat geschrieben:erst wenn man die Story etwas modifiziert, kriegt man eine Leitung...
Ritschtitsch !
Genau so verhält es sich.
Der Schlauch ist für einen alten amerikanischen Bagger Bj. 66...
Gerry1
Fuhrpark: 1968er Mustang
Beitrag von Gerry1 »
Bagger. Logisch. Was fahrt ihr denn.-)))) Gerry
2Strokewheeler
also beim ersten Mal war's bei mir ein Boot mit Ford-V8,
beim zweiten Mal tatsächlich Bagger :-)
Gerry1
Hat jemand seinen Druckschlauch unterhalb des Lenkzylinders verlegt? Müsste eigentlich besser sein da er oben immer irgendwie eingeklemmt und zu stark abgewinkelt wird. Grüße Gerry
2Strokewheeler
wie gesagt, ich habe mittlerweile gefühlte 100 Threads gelesen von siffenden Lenkungen
und platzenden oder brechenden Druckleitungen.
Es gibt mehrere Strategien:
1. Original-Ford Teile, die dann (hoffentlich) original verlegt ein paar Jahre halten.
2. Bessere moderne Stahlflex-Leitungen, allerdings muss der innere Querschnitt abgestimmt sein.
3. Servolenkung rausschmeißen. Wenn man den Keilriemen des Pumpenantriebs ausbaut, kann man auch fahren,
man muss nicht unbedingt auf sein Pony verzichten, nur weil man auf Leitungen wartet. Ich hab das jahrelang gemacht und war (bis auf's Rangieren) sehr glücklich damit.
4. Borgeson-Lenkung (damit hab ich keine Erfahrung, aber alleine die Bilder zeugen von einer besseren Lösung)
CandyAppleGT
Beitrag von CandyAppleGT »
2Strokewheeler hat geschrieben:3. Servolenkung rausschmeißen. Wenn man den Keilriemen des Pumpenantriebs ausbaut, kann man auch fahren,
Allerdings würde ich es tunlichst vermeiden, die Servo lediglich stillzulegen. Ohne Pumpenantrieb hast du baubedingt extrem viel Spiel um die Mittelstellung der Lenkung rum. Das ist richtig gefährlich bei ernsthaften Geschwindigkeiten. Wenn schon -> komplett raus damit und zurückrüsten auf "ohne".
LG,
Daniel
Den Rat hat Er im Nachbarforum auch schon ignoriert!
Heiner...
CandyAppleGT
Alla hopp, da muss jeder seine Erfahrungen selbst machen
