kÜHLER
swingkid
63B - 1965 Fastback 289
65A - 1966 Coupe 200 (sold)
61B - 1988 Hatchback Cobra GT
66B - 1987 Convertible LX
Re: kÜHLER
Beitrag von swingkid »
Einbauen und darauf achten, dass sich keine Luft um System befindet. Ggf. z. B. am oberen Heizungsschlauch entlüften.
Gruß Thorsten
LG, Thorsten
former Certified MCA Judge
1965 - 1966 Shelby Mustangs
2Strokewheeler
Re: kÜHLER
Beitrag von 2Strokewheeler »
wenn schonmal alles offen ist,
würde ich den Motor gründlich mit einem Gartenschlauch durchspülen,
bis keine Brocken mehr rauskommen.
Anton66
Re: kÜHLER
Beitrag von Anton66 »
alles gemacht, vielen dank. allerdings sitzt der neue kühler jetzt sehr na am propellor. ich habe auch ein paar merkwürdige geräusche bei der probefahrt gehört. und siehe da...der kühler hat ein paar behrürungen mit dem propellor gehabt. aber wenn ich nach schaue sind da gut 2-3 cm abstand???
Mustang64
Re: kÜHLER
Beitrag von Mustang64 »
Anton66 hat geschrieben:alles gemacht, vielen dank. allerdings sitzt der neue kühler jetzt sehr na am propellor. ich habe auch ein paar merkwürdige geräusche bei der probefahrt gehört. und siehe da...der kühler hat ein paar behrürungen mit dem propellor gehabt. aber wenn ich nach schaue sind da gut 2-3 cm abstand???
Ich denke eher das der Ventilator ein paar Berührungen mit dem Kühler hatte, nicht umgekehrt
Das kommt daher das der Ventilator im Betrieb immer ein bißchen "rauswandert". Da es aber vorm Kühlertausch funktioniert hat, ist entweder der Kühler zu tief oder schlecht montiert. Falls ersteres, brauchst Du einen anderen Spacer...
Martin
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Re: kÜHLER
Beitrag von 67GTA »
Tippe mal drauf, daß der ori-Kühler ein 2-reiher war und der neue ein HD 3-reiher.....
Da brauchst Du wohl schnell nen anderen Spacer sonst bald wieder nen Kühler.
Axel
Anton66
Re: kÜHLER
danke
