Rostfrage
Re: Rostfrage
Hi Dietmar,
wenn du hier mit Flex und Drahtbürste dran gehst hast du Löcher,hatte ich oben schon gesagt der Rost muß runter und dann schauen was vom Material übrig bleibt.
Der Verkäufer wird schon wissen warum er die Patina drauf lässt und Versiegelt
Ich stell mich auf die Seite vom Seb,allein der Gummi vom Wasserablauf zeigt schon was Sache ist.
2:1 für Rost
2:1 für Rost
Re: Rostfrage
wenn Du das abschleifst hast du "Pocken" Seb sacht "Sieb"
und ein Sieb ist, wenn Wasser durch läuft.
Re: Rostfrage
Hi Alle zusammen,
Bei mir hats auch so ausgesehen.Dann Flex mit Drahtbürste angesetzt,und schon hat es wie Sebastian erwähnt
hat,ausgesehen wie mit der Schrotflinte draufgeballert(Sieb).
War dann doch ein bißchen mehr Arbeit als gedacht
Schönes Rost entfernen noch und
Re: Rostfrage
is eben nur Spekulativ....
- SqlMaster
- Fuhrpark: -
67 Mustang Coupé
und Andere
Re: Rostfrage
Ich bin mal gespannt was der Verkäufer sagt. Im Falle eines Kaufes, muss er schleifen, dann schick ich nen Gutachter hin, wenn er sagt, da müssen neue Bleche rein, dann muss der Verkäufer nachbessern, denn dann war ja doch eine Durchrostung vorhanden. Dann muss er Grundieren und lackieren.
Ich werde berichten
Jan
Ich werde berichten
Jan
Re: Rostfrage
bei meinem Auto sah das ganz genau so aus. Nach dem Eisstrahlen hatte ich dann einen schönen Salatsieb vor mir - rechts und links. Hinten dagegen alles wie neu.
Fazit: die Bodenbleche vorne muss ich bei mir neu reinschweißen.
ABER: wenn die Bodengruppe so aussieht, kommt das Wasser wahrscheinlich von oben und die Cowl Vents sind durch (so ist es bei mir).
Das würde ich auf jeden Fall auch prüfen.
- SqlMaster
- Fuhrpark: -
67 Mustang Coupé
und Andere
Re: Rostfrage
Hallo Jungs,
Der Händler war sehr verständnisvoll und hat die Stellen mal freigelegt.
Das sieht jetzt so aus.
Ich denke, das ist nichts dramatisches.
http://img10.imageshack.us/img10/9039/p1020853sw.jpg
Ralf war bei Geevers, das was da fürs gleiche Geld verkauft wird, ist auch erschreckend
Jan
Jan
- 70lime met
Re: Rostfrage
ist das frei gelegt? Das ist ja 100% Rostfrei.
KLICK
KLICK
Re: Rostfrage
...sieht doch top aus...ist das wirklich die selbe Stelle???
- SqlMaster
- Fuhrpark: -
67 Mustang Coupé
und Andere
Re: Rostfrage
Ja, das war Fußraum Beifahrerseite.
wir haben uns jetzt mal soweit geeinigt, dass der ganze Boden so freigelegt wird. Wenns dann immer noch so aussieht, wäre das für mich ok.
Jan
Jan
