Winterprojekt: Innenraum entrosten und konservieren
Redpony67
Mustang 1967 Conv.
Mach 1 2003 Azure blue
Cobra SVT 2003
Re: Winterprojekt: Innenraum entrosten und konservieren
Beitrag von Redpony67 »
Also ich hab das so Gelöst da mir der dicke Schlauch nicht gefallen hat im wen der im Innenraum zu sehen ist. Was nun richtig wäre weiss ich nicht.
Für mich war es so am schönsten.
Gruss Remo
Redpony67
Mustang 1967 Conv.
Cobra SVT 2003
Hier nochmals mit Bildern
coco
Beitrag von coco »
danke allen. so werde ich das auch machen. interessant. Ich habe echt einiges an Mustang Unterlagen & Manuals, aber wie dieser Schlauch dort verbaut ist, habe ich nicht gefunden. :)
Radio ist wieder auf dem Postwege zurück von der Reparatur, geht nächstes Wochenende weiter.
Gruß Frank
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Ist wirklich eine schöne und saubere Lösung.
coco
Beitrag von coco »
so:
das Problem ist wie folgt, dass der Außendurchmesser des Heizungskastenabflusses genau den identischen Innendurchmesser des Schlauches hat. Habe mit Resten im Keller bisschen rum probiert und am Ende einen Heizungsschlauch (2-3 Außenwand haben ja ja die Dinger) so lange mit dem Dremel bearbeitet, bis dieser mit etwas druck rein passt.
Ich hatte meine Innenraumteile beim lackierer in 2 Wellen vorbei gebracht. Das war wohl der größte Fehler in dem ganzen Projekt. Die erste Welle war schon im Auto verbaut, die zweite hat einen ganz anderen schwarz Ton. :cry: :evil: :roll: An den Übergängen sieht man es ziemlich (kamera kann das nicht einfangen)
Lackiert wurde schwarz und dann matten klarlack drüber. Scheinbar macht die Dicke des Klarlack den Unterschied. Die Idee war eigentlich gut, dass Kratzer im Matten Klarlack sind und nicht sofort das weiß es Untergrunds durchkommt...
Glaube ich muss damit erstmal leben.
Gruß Frank
coco
Beitrag von coco »
kleines update.
Alle Rear Panels habe ich nochmals ausgebaut und liegen wieder beim Lackierer um die Farbunterschiede zwischen den Teilen auszugleichen. Nervt :!: Blöde Idee mit matten Klarlack zu arbeiten. Nie wieder. Je nach dicke des Klarlacks ist es matter oder glänzender.
Mittlerweile ist eine Bestellung aus den Staaten eingetroffen. Unter anderen Kick Panels inkl. Speaker.
Panels passt erstmal gar nicht rein, muss ich wohl einiges wegnehmen
zu groß.JPG (536.91 KiB) 1842 mal betrachtet
Wie habt ihr die Boxen eingesetzt:
Von Außen oder Innen?
Innen:
kick innen.JPG (795.43 KiB) 1842 mal betrachtet
Ragt aber dann zu weit nach hinten raus:
kick innen 2.JPG (544.3 KiB) 1842 mal betrachtet
Von Außen - dann eher bündig mit der Rückwand, sieht aber vom Übergang her nicht schön aus.
kick außen.JPG (794.1 KiB) 1842 mal betrachtet
Leider komm ich erstmal nciht ans Auto ran. Anpassen wäre da so viel einfacher.
Gruß Frank
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Beitrag von phudecek »
Von innen sieht es doch gut aus. Wenn es etwas im Minus ist, dann kannst du ja noch von innen diesen Stoff aus mit dem Lausprecherbadeckungen beklebt werden einkleben. Dann ist er auch etwas geschützt vor Dreck und mechanischer Beschädigung.
Peter
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
Hi Frank,
die Lautsprecher werden von außen drauf gesetzt, sonst kann das nach hinten mit dem Platz für den Magneten zu knapp werden und die Montage der Abdeckgitter funktioniert nicht mehr.
Erwarte aber von den Pioneer Speakern keine Wunder, taugen nicht viel.
Habe Kenwoods in 130mm Durchmesser aus dem Media Markt eingebaut, funktionieren ganz passabel, nur die Höhen gehen im Fussraum total unter, Abhilfe brachte hier ein Satz separate Hochtöner unter dem Gitter des Dashspeakers.
Die strahlen an die Windschutzscheibe und von da direkt auf Ohrhöhe. ;)
Zuletzt geändert von Red Convertible am Fr 22. Dez 2017, 18:06, insgesamt 1-mal geändert.
DonVito
Beitrag von DonVito »
Aussen würde ich die keinesfalls drauf machen.
Es gibt auch Speaker mit sehr flacher Bauweise, falls deine zu tief sind. Die sollten auf jeden Fall da rein passen.
Gruß Björn
Gesendet von meinem WAS-LX1A mit Tapatalk
Red Convertible
Hier kannst du erkennen, wie der Lautsprecher bei mir montiert ist.
Eine Montage von innen ist bei den Kickpanels aus Platzmangel nicht möglich.
Die Beule im Abdeckgitter bitte missachten, war ein Honk aus der Werkstatt, habe ich bereits wieder gerichtet. :?
