so:
das Problem ist wie folgt, dass der Außendurchmesser des Heizungskastenabflusses genau den identischen
Innendurchmesser des Schlauches hat. Habe mit Resten im Keller bisschen rum probiert und am Ende einen Heizungsschlauch (2-3 Außenwand haben ja ja die Dinger) so lange mit dem Dremel bearbeitet, bis dieser mit etwas druck rein passt.
- IMG_4001.JPG (213.41 KiB) 1935 mal betrachtet
- IMG_4002.JPG (212.09 KiB) 1935 mal betrachtet
Ich hatte meine Innenraumteile beim lackierer in 2 Wellen vorbei gebracht. Das war wohl der größte Fehler in dem ganzen Projekt. Die erste Welle war schon im Auto verbaut, die zweite hat einen ganz anderen schwarz Ton.
An den Übergängen sieht man es ziemlich (kamera kann das nicht einfangen)
Lackiert wurde schwarz und dann matten klarlack drüber. Scheinbar macht die Dicke des Klarlack den Unterschied. Die Idee war eigentlich gut, dass Kratzer im Matten Klarlack sind und nicht sofort das weiß es Untergrunds durchkommt...
Glaube ich muss damit erstmal leben.
