Rechter Blinker funktioniert nicht, Relais Klackt jedoch
RedPony1967
Fuhrpark: Mustang BJ67 351er Umbau / Skoda Octavia 3 BJ 2018 Facelift 2.0 TDI DSG
Re: Rechter Blinker funktioniert nicht, Relais Klackt jedoch
Beitrag von RedPony1967 »
Habe jetzt den Turn Signal Switch ausgetauscht und das Problem besteht weiterhin... :-( Relais Kaputt?
Wie gesagt das Blinkerrelais Klackt, es leuchtet nur nichts bei rechtsblinken... Links klappt einwandfrei...
Auch Die Bremse habe ich getestet. Bremslichter sind da und wenn ich während des Blinkens rechts blinke, habe ich keine Veränderung: Die Lampen bleiben aus.
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Beitrag von AJ-C289 »
RedPony1967 hat geschrieben:Habe jetzt den Turn Signal Switch ausgetauscht und das Problem besteht weiterhin... :-( Relais Kaputt?
das Ganze ist etwas dubios, ich hätte auch den Schalter als erstes in Verdacht gehabt. Somit heißt es jetzt Verkabelung prüfen und Kontakte prüfen.
Sofern Du nicht für den rechten und linken Blinkkreis jeweils ein eigenes Relais hast, sollte das Relais OK sein, da es ja beim "Linksblinken" funktioniert.
Was für ein Relais ist überhaupt vebaut, "original" / zweipolig?
Oder hat das Relais drei oder mehr Anschlüsse, ggf. einen eigenen Masseanschluss?
Als nächstes solltest Du bitte die Verkabelung vom Blinkerschalter zur rechten vorderen Lampe prüfen, ob es hier einen Masseschluss gibt, z.B. durch eine durchgescheuerte Isolierung.
Ach ja, bist Du sicher, dass alle 4 Lampen beim Warnblinken richtig arbeiten? Oder feht ggf. die vorne rechts?
Servus
André
Handelt es sich überhaupt um eine originale Warnblinkanlage, oder etwas nachgerüstetes?
Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Beitrag von Red Convertible »
Hi, verwendest du Standard Glühbirnen oder Led's in den Blink-/Rückleuchten?
Blackstingray
Beitrag von Blackstingray »
der Beschreibung nach kann das nur ein Massefehler sein unter Verwendung eines elektronischen Blinkrelais. Ein ater Hitzdrahtblinkgeber würde da nicht mal Klack machen. ;)
Er könnte sich helfen lassen, wenn Er mal die Nachfragen beantworten würde.
RedPony1967
Also es ist nehme ich an die originale Warnblinkanlage verbaut. Beide Relais, sowohl Blinker, als auch Warnblinkanlage befinden sich hinter dem Tacho, wo man sie auch klacken hört. Es sind die Standard Glühlampen in den Blinkern verbaut, also keine LEDs.
Werde die Tage den Tacho einmal entfernen und schauen, ob das Problem möglicherweise an dem Blinkerrelais liegt.
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1
'70 Grandé
'86 F350
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Was für ein Problem soll an den Relais sein?
Konzentrier Dich auf den Kabelbaum!
Anscheinend ist irgendwo ein Blinkerkabel auf Masse, wo es nicht hingehört.
Das wird der Grund sein, warum das Relais klackt und die Lampen nicht leuchten.
Theo
Hmmm!?
Warum leuchten dann die Bremsleuchten?
Deshalb meine Frage nach der Warnblinkanlage!
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Schraubaer hat geschrieben:Hmmm!?
Der Masse-Schluss kõnnte nach vorne rechts sein, dann wären die Bremsleuchten nicht betroffen.
Unklar bleibt dann warum die Warnblinker alle funktionieren...
Ich denke auch, dass alle Relais OK sind, es wäre aber hilfreich zu wissen welche es sind.
André
