Kupferpaste ? wohin damit ?
stang67
Fuhrpark: 67 V8 Convertible
65 6Banger Hardtop
94 Coupe
79 K5 Blazer
68er Käfer
BSA Bantam
usw
Re: Kupferpaste ? wohin damit ?
Beitrag von stang67 »
kupferpaste ist top
mittlerweile nutz ich
antisize oder molikote paste
bzw bremsenspray aber nur weil ich günstig drankomm
gruss marcus
der erst gestern die zündkerzen bei nem 124er eingeschmiert hat
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Beitrag von 67GTA »
den ultimativen Non-plus-ultra-tip gibt´s wohl nicht.
Wie schon oft geschrieben hat hier jeder siene Erfahrungen gemacht.
Bei Kupferpaste ist bei bestimmten Anwendungen darauf zu achten, daß die normale Kupferpaste relativ flüssig wird bei Hitze.
Deswegen wird z.B. bei VW im Bereich Bremse und Auspuff zur hitzefesteren Version mit höherem Graphit-Anteil geraten.
Ist ziemlich blöd, wenn das Zeugs flüssig wird und durch die Rotation dann von der Radnabe auf die Bremsscheibe wandert....
Grundsätzlich sind mir auch alle hier genannten Anwendungen (Radnabe, Radschrauben, Krümmer, etc) bekannt.
Benutze sie selber auch überall.
Allerdings nicht bei stromführenden Teilen!
Kupferpaste ist leitend und wenn Du die in einen Mehrfachstecker schmierst hast Du die 99%-Chance eines Kurzschlusses.
Da gibt´s extra Fett für Steckverbindungen (Conrad!). Für Batteriepole ganz normales Wälzlagerfett oder spezielles Polfett, hier geht´s ja nur drum, das Wasser fernzuhalten.
Axel
Karghista
Fuhrpark: 67-er Mustang Cope 351W
67-er Karmann Ghia
Beitrag von Karghista »
Sind Aluköpfe gefährdeter als Gußköpfe, was das Festbrennen der (verzinkten) Krümmerschrauben angeht?
Gruß Matthias
