Et tropft....
schlaubi1971
Fuhrpark: 65er Cabrio
Bonanzarad
Bobby Car
Et tropft....
Beitrag von schlaubi1971 »
Moin Männer,
mein Gaul tropft - siehe Foto....was könnte das sein ?
Bg
Torsten
Re: Et tropft....
Öl, Wasser, oder Treibstoff.
Farbe?
Ja, da fehlen die unteren Schrauben der Inspection Plate.
Argyle
Fuhrpark: 66 4spd manual red. (12.11.65) 289/1406
68 Kadett-B-Coupe LS super (sold)
67 Kadett-B-L und
88er w124-260E für den Alltag
Re: Et tropft....
Beitrag von Argyle »
wie schmeckt es?
Das ist die tiefste Stelle. Da tropft alles ab was hinten am Motor runter läuft. ;)
Mehr Möglichkeiten fallen mir auch nicht ein 8-)
Bremsflüssigkeit hättest du wahrscheinlich schon gemerkt.
Stefan
Stil ist kein Teil eines Besens
und Niveau ist keine Hautcreme 8-)
Oder:
Amerikaner finden für jedes Problem die bestmögliche Lösung,
nachdem sie vorher alles andere ausprobiert haben. :idea: w.s.c
schlaubi1971
Bonanzarad
Bobby Car
Re: Et tropft....
...also ich denke das es Öl ist...leicht gelblich und schmiert...riecht nach nix...probiert habe ich nicht.
Werde dann mal den Bock anheben....alles reinigen...fahren...und dann schauen ob ich sehen kann wo es herkommt...
obenrum sieht alles blitzeblank wie bei Muttern in der Küche aus....
An der fehlenden Schraube kann es nicht liegen ?
Ich berichte wenn ich am Wochenende weiter bin...und habe bestimmt dann och Fragen :D
Beste Grüsse
Torsten
krone07
Fuhrpark: 68er Coupe (289er)
Re: Et tropft....
Beitrag von krone07 »
schlaubi1971 hat geschrieben:...also ich denke das es Öl ist...leicht gelblich und schmiert...riecht nach nix...probiert habe ich nicht..
haste frischen ölwechsel gemacht??
schlaubi1971 hat geschrieben:An der fehlenden Schraube kann es nicht liegen ?
nö, wie heiner schon gesagt hat.. dann fehlt wohl die platte auch??
Grüsse Gerhard :mrgreen:
willeinenmustang
Re: Et tropft....
Ölwannendichtung
Hinterer Simmerring am Motor
Ventildeckeldichtung
Fällt mir spontan ein :)
Mach mal alles schön sauber (mit Bremsenreiniger) und schau wo es her kommt.
Gruß Basti
Re: Et tropft....
Gelb/bräunlich, Motoröl.
schlaubi1971
Bonanzarad
Bobby Car
Re: Et tropft....
Moin, moin,
dann will ich mal einen Zwischenstand geben. Nach mehrmaligen Reinigen bin ich irgendwann zu dem Schluss gekommen, dass es wahrscheinlich die Ventildeckeldichtung ist. Erstmal alle Schrauben mit der Hand ein wenig fester angezogen. Hat nicht viel gebracht. Somit werde ich als nächstes die Dichtung tauschen. Daraus ergeben sich für mich einige Fragen:
- Gummi oder Kork ? Jetzt scheint mir eine Korkdichtung verbaut zu sein. Was sind die Vor- oder Nachteile für die Varianten ?
- für meinen 302er Montag gibt es nur eine Größe, oder?
- Drehmoment...irgendwo habe ich gelesen, dass die Schrauben mit einem Drehmomentschlüssel angezogen werden sollten - mit welchem Drehmoment ?
- Muss ich sonst noch was beachten ? Oder einfach Deckel ab...neue Dichtung drauf...anziehen ...fertig ?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
beste Grüsse
Torsten
Re: Et tropft....
Hi Torsten,
ich habe die gleichen Deckel wie du und der Hersteller empfahl Anzugswerte von 3-5 ft/lbs.
Und schön über Kreuz anziehen,sonst knackts im Alu.
Ich hatte damals noch neue Korkdichtungen und die sind auch dicht geworden.
Dichtungen aus Gummi sind, glaube ich,aber die bessere Wahl. Da sagt bestimmt noch jemand was dazu.
HomerJay
Re: Et tropft....
Beitrag von HomerJay »
Habe bei mir so gummierten Kork und das funktioniert wunderbar.
