Öffnung in Motorhaube unterhalb Lufthutze
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Re: Öffnung in Motorhaube unterhalb Lufthutze
Beitrag von Fixelpehler »
Schraubaer hat geschrieben:Frischer Luftzug im Motorraum kann nicht schaden.
BTW, gegen Regenschauer und Schmutz wirkt feinmaschiges Edelstahlnetz/Gitter wahre Wunder! Ich brauch auf jeden Fall nicht anhalten.
Oder ein in eine Plastiktüte eingepacktes Stück Schaumstoff rein drücken;-)
Gruß Björn
BadBorze
Beitrag von BadBorze »
Fixelpehler hat geschrieben:Oder ein in eine Plastiktüte eingepacktes Stück Schaumstoff rein drücken;-)
sorry, steh ich mal wieder aufm schlauch oder klebst du gerade den lufteinlass der hutze zu?
dann kann ich auch die motorhaube heile lassen und besser dickere kolben verbauen,
falls ich ernsthaft bock auf hosenschoko habe.
christian
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
Nur wenn es regnet.
So verstehe ich es gerade.
Fixelpehler
Braunschweiger hat geschrieben:Nur wenn es regnet.
Genau das...
Wenns anfängt zu Schiffen... Schaumstoff mit Tüte umwickelt in hutze...
Ergo...dicht :mrgreen:
Gruß Björn
Go4Gold
Fuhrpark: 1965er Fastback, 302cui (1972) mit Edelbrock 1404, C4 Getriebe (1972)
Beitrag von Go4Gold »
Interessant! Wie würde man ein solches Gitter am "blödsten" befestigen? Kleben? Verschrauben?
Gruß, Daniel
Schweissen, nieten, schmieden? Echt jetzt? :shock:
Go4Gold
Ja, echt jetzt.
Gruß, Daniel
Bullfrog
Fuhrpark: 1967 Mustang Fastback C-Code, 2017 Mustang GT, Cobra
Beitrag von Bullfrog »
BadBorze hat geschrieben: klar, hutze bringt kühlere frischluft und ballert den fahrtwind direkt in den vergaser,
Mit Turkey pan schon, ohne ist das so ne Sache, weil die Luft, die in dem Motorraum reinkommt, auch wieder raus muss und da ist im Fahrbetrieb ganz schön was los. Durch die Kühleröffnung vorne wird da schon jede Menge Luft reingedrückt und der einzige Weg nach draußen für nach unten. Es gibt ja noch nicht mal seitliche Louvres wie z.B. bei der Cobra.
Klar, wenn man die Hutze sieht, die oben direkt im Wind steht, dann sollte man meinen, die frische Luft wird da geradezu reingepresst, aber ob das wirklich so ist und wenn ja, ob dann auch der Vergaser, bzw. Luftfilter auch tatsächlich direkt angeströmt wird, da bin ich mir gar nicht mal so sicher.
Gruß Micha
Aberglaube bringt Unglück !
