American Autowire und Hella Warnblinkschalter
- 66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Re: American Autowire und Hella Warnblinkschalter
Im Prinzip wird doch der normale Weg der Bremslichter mit 15 und 49 unterbrochen. Sprich wenn ich dann auf die Bremse latsche passiert hinten nix mehr. Die Speisung erfolgt dann aber über 49a vom Warnblinkschalter. Nur wie ich das jetzt beim dem AAW verdrahte weiß ich nich nicht genau. Wahrscheinlich an dem "Eingang" am Bremslichtschalter unterbrechen und am "Ausgang" dann die 49a.
- Mitglied im
- Gruß Felix
Ja, Bremslichtschalter ist klar! Aber, von wo bekommen die Rückleuchten das Blinksignal, wenn Du die vorderen an den Schalter anschliesst?
- 66CON
Raff ich net. Das Blinksignal kommt doch schon in 31 von 27 rein? Oder bin ich Irre
- Mitglied im
- Gruß Felix
Das meine ich nicht! Vorne links/rechts an 14a/15a, okay! Woran die hinteren links/rechts?
Beide ZUSAMMEN an 49a??? Damit wären sie aber permanent miteinander verbunden! Soll einer normal blinken, blinken beide, soll einer nur bremsen, bremsen beide, wenn Du nicht mit Dioden dagegen angehst!
ICH würde mal über Harald's Tip näher nachdenken.
- 66CON
Bremslicht geht dann nicht mehr und beide blinken hinten
- Mitglied im
- Gruß Felix
Die dind aber auch im Normalbetrieb ständig miteinander verbunden! Egal, was die eine Seite signalisieren soll, die andere Seite machts genauso!
- 66CON
- Mitglied im
- Gruß Felix
Lies doch mal richtig!
Die sind DANN aber auch im Normalbetrieb ständig miteinander verbunden! Egal, was die eine Seite signalisieren soll, die andere Seite machts genauso!
