Zündspule überhitzt
Mustang68
Zündspule überhitzt
Beitrag von Mustang68 »
Moin,
dummerweise ist die Zündspule bei meinem 68' Mustung irgendwann einmal im Amiland recht nah am Zylinderkopf verbastelt worden. Jetzt steh ich mal wieder im Stau und die Folge sind Zündaussetzer wegen Überhitzung... :oops:
So, eigentlich kein Thema:
Zündspule von der Hitzequelle weg und in Richtung Motorwand ( Federbeinaufnahme Beifahrer ) verlegen. Dafür brauche ich aber ein seeeehr langes Universalkabel mit den passenden Kabelschuhen für den Zündverteiler und die Zündspule. Habe schon überall geguckt. Die Zündkabelsätze die man so bekommt haben leider alle ein zu kurzes Zündkabel...
Kann da jemand einen Tipp?
Re: Zündspule überhitzt
Selbst crimpen, auf'm Schrottplatz passendes suchen, ......
390GT
1968 V8 C-Code Hardtop Coupe
Beitrag von 390GT »
Mustang68 hat geschrieben:Moin,
Hallo Mario,
Hat dein 68er Servolenkung ?
Wenn ja, kannst du es so machen, wir hier auf meinem Bild beim 68er.
Metallprofil nehmen, und an der Servopumpe aussen am Träger verschrauben.
Zündspule pben drauf mit dem Halter verschrauben. Dann sollte auch dein Zündkabel reichen.
Hält bei mir perfekt, und gab noch nie Probleme.
vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Beitrag von vegas »
Die Zündspule wurde nicht an den Zylinderkopf gebastelt, die war original dort, meine hängt schon fast 30 Jahre dort, noch nie Probleme.
Gruss Daniel
Bei 'ner alten mit Asphaltfüllung problemlos.
Ölbefüllte mögen das weniger.
Mustang68
Hey Michael, Danke für die Antwort. Aber mein jetziges Zündkabel ist wesentlich kürzer. Daher die Frage: Dafür brauche ich aber ein langes Zndkabel mit den passenden Kabelschuhen für den Zündverteiler und die Zündspule. Wo bestelle ich das Kabel...?
Hi zusammen,
was soll dieser Unfug ??
Millionen und aber Millionen Ford Motoren sind so gebaut worden.
Diese Motoren sind in viel, viel wärmeren Gegenden als bei uns unterwegs
Die Ford Ingenieure wussten schon was sie machten !!
Wenn diese billigen/Drecks-Repro Zündspulen nicht funktionieren, dann nehmt doch bitte eine Originale - die funktionieren selbst nach 60 Jahren. :idea: :idea:
Eine Pertronix I oder III in Kombination mit einer org. Zündspule funktionieren perfekt - es gibt keinen Grund so was zu "verschlimmbessern".
Originale Zündspulen gehen nur dann kaputt, wenn so tolle "Tricks" angewandt werden, wie den Vorwiderstand zu überbrücken..
Oder man lässt die Zündung eingeschaltet um Radio zu hören ...
