Identifikation C6 Getriebe
- mandel63
- Fuhrpark: 67er Mustang S-Code Coupe
Hallo miteinander,
in meinem 67er S-Code, laut Marti-Report Ende 66 gebaut, ist ein Getriebe RF C6AP7006 verbaut. Eine Plakette ist leider nicht dran. Könnte das Original sein? Was ich bei meiner Suche gefunden habe wohl ehr nicht…. Kann jemand mit dieser Nummer was anfangen?
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Re: Identifikation C6 Getriebe
Hi Ralf,
die übliche Decodierung lautet:
C = Decade = 1960's; 6 = year = 1966; A = Big Ford; P = Engineering number.
RF am Angang des Codes ist mir nicht bekannt. Obs nun ein C6 ist hängt wohl
mit der Form des sogenannten Cutout zusammen.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
best Regards
Duck
Duck
- mandel63
Hallo Klaus,
ein C6 ist es auf jeden fall. Es ging mir darum ob es eins ist welches original in den S-Code eingebaut wurde oder ehr eins für einen Truck. Wegen dem Big Ford.....
Gruß Ralf
Wohl kaum, weil die angesprochenen Versionen den langen Tailshaft haben - der Mustang aber das ganz Kurze benötigt.mandel63 hat geschrieben:Hallo Klaus,
- mandel63
Hallo Michael,
jetzt bringst du mich aber ins Grübeln... Ist da etwa was zusammengemurkst? Da müsste ja dann auch ein anderer Kardan drin sein.
Ich hänge mal Fotos an. Kannst du da was erkennen?
- IMG_5933(0).jpg (99.82 KiB) 1363 mal betrachtet
- IMG_5932(0).jpg (116.59 KiB) 1363 mal betrachtet
Gruß Ralf
Hi Ralf,
wird schwierig ohne Fähnchen. Vielleicht kann der Link zur Aufklärung beitragen
http://www.fordification.com/tech/trans ... 72cars.htm
- mandel63
Danke Martin,
hab mir mal andere Fotos von C6 Getriebe vom S Code angesehen. Die sind Tatsache kürzer. Jetzt bin ich am überlegen ob das so überhaupt fahrbar ist. (Anstellungswinkel der Kreuzgelenke) Es war zwar so verbaut, aber wegen Fahrwerksproblemen konnte ich vor der Demontage nur sehr langsam fahren.
Gruß Ralf
das Mustang Tailshaft Housing sollte 14" lang sein.
- mandel63
Hallo Micha,
ich hab schnell mal gemessen. Ist 35,5 cm lang= 14 Zoll. Also doch richtig?
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Hi Ralf,
14" ist die richtig Länge - doch eindeutig - oder?
