Kalt Leerlaufdrehzahl E Choke
ukw1968
Fuhrpark: Mustang coupe 67
Re: Kalt Leerlaufdrehzahl E Choke
Beitrag von ukw1968 »
die Kalt Leerlaufdrehzahl hab nun gut eingestellt bekommen und 12 Volt liegen an der Choke Dose an.ich hatte hier ja mal einen Beitrag, das es beim einlegen der Gänge einen Schlag tut. Nun ist das einlegen, gerade vom Rückwärtsgang wesentlich besser. Ist mir nun auch klar das die hohe LL Drehzahl schuld war. Die Klappe öffnet auch einwandfrei nur steht sie wenn alles warm ist so auf 11 Uhr.
Meint ihr das ist so OK?
Oder kann ich das mit verdrehen der Dose nachstellen?
Gruß Uwe
Gruß Uwe
ukw1968
Ach ja die warm Leerlaufdrehzahl könnte ich auch runter drehen ohne das der Motor abstirbt wenn ich eine Fahrstufe einlege.
Kann das mit der verdrehen der Choke Dose zusammen hängen?
Die ist nie ganz auf gegangen und ich hab das nachgestellt.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
Morgen, egal was du am Vergaser machst, es eine Auswirkung. Gemäß dem Gesetz: eine Aktion hat eine Reaktion zur Folge ;-)
Grüße Jürgen
Jürgen
Die Kaltstartautomatiken sind kein System, das man nach einmaliger Einstellung einfach vergessen kann. Genau genommen, muss die Einstellung der Regeldose den Umgebungstemperaturen der jeweiligen Jahreszeiten angepasst werden, damit A) die Klappe bei betriebswarmen Motor komplett geöffnet und B) bei kaltem Motor passend weit geschlossen ist!
Muss man eben abundzu Hand anlegen im Zeitalter der Weichspülfahrerei!
Auch ein Grund, warum an meinen Gasfabriken ein Bowdenzug seinen Dienst versieht! Da entfällt die Fummelei.
Jogy
Fuhrpark: 88er Mustang GT
2004er AUDI A3
Beitrag von Jogy »
Moin.
Sowas z.B.
Grüße,
Jörg
Umbau Choke.JPG (55.39 KiB) 332 mal betrachtet
Unter großen Steppdecken,kann ein kleiner Depp stecken...
ukw1968
Danke für die Info.
Nur was meint ihr zu der Choke Klappe das sie nicht weiter aufgeht wie ca. 11 Uhr?
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Dann versuch doch mal nachzustellen.
ukw1968
hab die Klappe nachgestellt bis sie senkrecht stand. Danke für eure Hilfe. Werde das ganze mal so lassen.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
