Mustang ölt beim Lenken
Re: Mustang ölt beim Lenken
Gummi gibt's nur IM Steuerventil. In den Anschlussgewinden sitzen kegelförmige Blechhülsen, die nach mehrmaligem Gebrauch Leck werden.
Nur mal so kluggeschissen. ;)
MICHAGT66
Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Beitrag von MICHAGT66 »
joern hat geschrieben:Danke Leute!
Falls tatsächlich das Steuerventil überholt werden muss habe ich diesen Satz hier gefunden:
https://www.velocity-group.de/lenkung/d ... volenkung/
VG, Jörn
Außerdem fehlt Dir noch diese Hülse (ist in dem genannten Überholsatz anscheinend nicht enthalten):
https://www.velocity-group.de/lenkung/d ... uerventil/
Gruß Micha
joern
Beitrag von joern »
Daumen hoch!
Find aber erstmal raus, wo's kleckert!
joern
Beitrag von joern »
Wenn ich den Keilriemen zur Servopumpe abnehmen, sollte er ja erstmal nicht kleckern.
Dann könnte ich damit auch, zwar ohne Lenkkraftunterstützung, aber auch ohne zu tropfen mal zu einer Bühne fahren.
Oder muss ich dafür das Öl auch ablassen?
VG, Jörn
Kommt drauf an, wo das Leck ist! Der Powercylinder bewegt beim Lenken ja auch die Soße!
joern
Beitrag von joern »
Da hast du auch Recht, bis alles raus ist.
Es macht wohl mehr Sinn, im Stand zu schauen wo es her kommt.
joern
Beitrag von joern »
Moin,
es leckt ganz stark beim Lenken auf Anschlag nach rechts aus dem Rückführschlauch von Steuerventil zur Servopumpe.
Beim links einlenken gar nicht mal so.
Naja, jedenfalls war der Schlauch oben trocken
und auf einem drittel vor dem unteren Ende fühlt man ein kleines Loch, aus dem die Soße raus Sabscht.
Macht die Servopumpe tatsächlich einen Druck von 50bar wie im shop manual steht?
Dann ist das bei der Rückführung aber nicht so hoch, weil die Schlauchschellen mit Sicherheit keine 50bar sicher nicht halten würden.
Die untere Aufnahme scheint ohnehin schon gemurkst zu sein, weil normalerweise wohl nur oben eine Schlauchschelle sein sollte.
https://www.velocity-group.de/lenkung/s ... volenkung/
VG, Jörn
Ringostar1982
Fuhrpark: 67' Ford Mustang A-Code Convertible
Beitrag von Ringostar1982 »
Habe mir die Fotos mal gespeichert gehabt...
mit freundlichem Gruß
Steffen
Hugo89
Beitrag von Hugo89 »
Die Teile würde ich bei Rockauto bestellen. Kosten da vielleicht mit Versand und Steuern die Hälfte.
Sebastian
69er Mach1
