Wheel Hopping
Re: Wheel Hopping
Braunschweiger hat geschrieben:Definitiv trägt die kurze Übersetzung dazu bei, ich bin ja eine Zeitlang mit der 2.78 Übersetzung gefahren, keine Probleme.
Mit der 3.55er und Differentialsperre ist das zum Tragen gekommen.
Bei mir liegen am Rad 220 PS und 400Nm an.
Es gibt tolle Videos, da sieht man gut, was das Diff anstellt wenn Drehmoment aufgelegt wird.
Als Beispiel: https://youtu.be/5QtFYe3hIQA
Hi Harald,
danke fürs teilen. Da wird einem ja ganz bange,so wie sich das bewegt :shock:
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Re: Wheel Hopping
Beitrag von Alternator »
:shock: :shock: AAAAAlter Schwede - wie sich die Welle biegt
Beste Grüße David
ralfmann
1970 Mach I 406C, MT
Re: Wheel Hopping
Beitrag von ralfmann »
@Michael:
Hast Du das lange Federblatt zusätzlich verwendet oder als Ersatz für das ursprünglich zweitgrößte Blatt genommen? Kannst Du bitte mal den Anbieter für die verschraubbaren Federklammern nennen oder sind die selbst gebaut (wenn ja kannst Du bitte mal ein Bild posten?)?
Danke und viele Grüße Ralf
Re: Wheel Hopping
ralfmann hat geschrieben:@Michael:
Hi Ralf,
das Blatt kam zusätzlich dazu.
Die Klammern habe ich in USA bestellt, heute würde ich aber diese nehmen, weil Edelstahl:
Alternator
Re: Wheel Hopping
68GT500 hat geschrieben:
Hi Ralf,
Gibts z.B. bei Summit oder Jegs
https://www.summitracing.com/int/parts/ ... /overview/
Beste Grüße David
ralfmann
Re: Wheel Hopping
Super und besten Dank, das hilft mir auf jeden Fall weiter!
Ralf
kiri67
Re: Wheel Hopping
Beitrag von kiri67 »
stang-fan69 hat geschrieben:
kiri67 hat geschrieben: Kann gerne später Bilder posten und berichten.
Das wär spitze, ich hab momentan die Dinger einfach "out of the box" eingeschweisst, hab aber nicht ganz vermeiden können, dass die rechte Stebe etwas Vorspannung hat, das würde ich gerne ändern (natürlich beide Seiten umbauen)
Hi Andi,
Ist vollbracht.
Hinten sind die Gummilager noch drin, vorne das Gelenk.
Ohne Vorspannung montiert mit Last auf der Achse.
Getestet wird nächstes Jahr wieder.
Gruß Kiri
stang-fan69
Re: Wheel Hopping
Beitrag von stang-fan69 »
Sehr schön !
Du hast jetzt ein 6-kant gewindestück aufgeschweisst?
kiri67
Re: Wheel Hopping
stang-fan69 hat geschrieben:Sehr schön !
M16 Langmutter
Gruß Kiri
