Wie Ammeter testen
timparrysound
Fuhrpark: 67er Mustang GT convertible
Wie Ammeter testen
Beitrag von timparrysound »
Hallo
kann mir jemand erklären wie ich einen ausgebauten Ammeter auf Funktionstüchtigkeit testen kann ?
Danke
Tim
T5owner
Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Re: Wie Ammeter testen
Beitrag von T5owner »
Eigentlich nur auf Durchgang. Ohne Strom Wiederstand unter 1 Ohm.
Interessant ist ja der Rest im Auto, Ampermeter am Kabel 654 und 655 anklemmen statt Ammeter und div. Verbraucher einschalten. (Licht usw).
Dann hier weiterlesen
https://www.allfordmustangs.com/forums/ ... 385?page=1
Test des Intermittent Voltage Regulators im Instrumtenträger: Wenn (beim 67/68er) Instrumententeil noch komplett, mit 12V anschließen, dann müssen 5V pulsierend aus dem Regler kommen, damit kann man zumindest an den anderen Anzeigen entsprechend nachmessen, ob die Verkabelung bis dahin i.O. ist und durch Masseschluß auf der anderen Seite den Aussschlag simulieren.
Der Ammeter ist nur eine Anzeige mit Plus auf beiden Seiten (da Draht durchgehend) und funktioniert als Anzeige nur induktiv (Kabel durch "simple Spule"). Ist auch nicht mit dem IVR verbunden.
Man sagt, daß im laufenden Betrieb am ehesten noch beim Blinker etwas an Bewegung zu sehen ist, ansonsten viele "ziehende" Verbraucher einschalten.
Wenn noch etwas zuckt...alle Drahtverbindungen (654-655 auf dem Weg zum Starterrelais-Plus) checken auf dem Weg von und besonders am Starterrelais am Pluspol säubern. Verbessert meist die Anzeige.
Laß mich aber belehren, meiner ist nämlich auch noch tot mangels Interessse bisher, daran etwas zu ändern...
Vielleicht hilft Dir das auch noch.
Wolfgang
T5owner
Oder den alten Fred nochmal lesen und das Teil austauschen..:-)
viewtopic.php?f=9&t=32501&start=10
Mach ihn doch einfach mal auf, damit man die Wicklung sieht.
https://www.ebay.de/itm/1967-1968-Musta ... 3340006042
Wolfgang
timparrysound
Hallo Wolfgang
danke für deine Antworten. Ja, ich hätte gleich den alten Fred verwenden sollen bzw mehr Info geben sollen.
Ich habe bereits den neuen Ammeter hier und möchte den vor dem Einbau testen, daher meine Frage wie man das kann.
Wäre ja doof, ein defektes Teil einzubauen. Ich werde es jetzt testen und mich wieder melden
Danke
Tim
T5owner
Würde mich in der Tat auch selbst interessieren, vielleicht kannst Du dann den alten mal aufmachen hinterher zur Aufklärung der nachfolgenden, wie das real aussieht.
Hier steht auch noch ein bißchen, mein Bosch Elektrik-Buch finde ich gerade nicht.
https://www.allaboutcircuits.com/textbo ... er-design/
Wolfgang
Mustangrosen
Fuhrpark: 68er FB 390
Beitrag von Mustangrosen »
Tipp vom Elektriker: Ein Test ist einfach: man braucht ne Glühbirne, 12V 55W z.B, und ein Ladegerät oder die Batterie, sowie ein paar Drähte. Daraus baust Du nen Stromkreis übers Amperemeter, dann angeschlossen an die Batt. sollte die Lampe angehen und das Amp.Meter zucken. Vorraussetzung: eine funktionierende Glühbirne
AABER!!! Vorsicht - baut an der Batterie keinen Kurzschluss sonst dampfts und riecht gleich nach Ampere.....
Wenn ein olles Ladegerät zur Verfügung steht minimiert sich dieses Risiko, dann rauchts im Fall der Fälle nicht gleich
Ralf
timparrysound
Hallo
kurze Zwischeninfo - Ammeter vom Elektriker testen lassen
Widerstand 0.2 Ohm des Ammeter alleine - das ist schon mal gut, so soll es ungefähr sein
Vollauschlag bei 1 Ampere
Ich melde mich, wie es in eingebauten Zustand bei laufendem Motor funzt und natürlich prüfe ich dann auch das ausgebaute Ammeter
erst einmal Danke
Tim
Mustangrosen
Ui, :shock: 1A schon Vollausschlag - ich korrigiere- da wären 55W zuviel... dann 12W - mehr nicht
Ralf
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Beitrag von immerfernweh »
Mustangrosen hat geschrieben:Ui, :shock: 1A schon Vollausschlag - ich korrigiere- da wären 55W zuviel... dann 12W - mehr nicht
Die Aussage von einem kundigen amerikanische Elektriker war: "the design of the Mustang ammeter is such, that it handles only a fraction of the electrical load." ;)
Gruß Frank
Mustangrosen
:roll: ich selber würde es eh an meinem Labornetzgerät anschließen und bei niedrig eingestellter Spannung die Strombegrenzung langsam aufdrehen... das hat aber nicht jeder grad daheim rumstehen.
Ralf
