Hydraulikleitung Lenkung
FreddyF69
Fuhrpark: 83er Blazer K5 6.2L Diesel
65er Mustang Coupé
Beitrag von FreddyF69 »
Hallo zusammen..
Hab mal ne Frage bezüglich der Hydraulikleitung welche ans Steuerventil angeschraubt wird. Beim linkseinschlag stößt der Pitmanarm an die Leitung. Ist die Verlegung so korrekt oder evtl. ein falsch gebogene Leitung?
Vielen Dank schonmal
Freddy
JMS Bavaria
Re: Hydraulikleitung Lenkung
Beitrag von JMS Bavaria »
Hi Freddy,
hast Du die richtige Leitung verbaut?
Gruß Jürgen vom Steigerwald (endlich Adelich)
Jürgen
FreddyF69
65er Mustang Coupé
Habe die Standardleitung bei RSB bestellt.. habe grad mal nachgeguckt da gibts noch eine concours Ausführung mit besserer Biegung...
hat da jemand Erfahrungen mit den verschiedenen Ausführungen? Ist ja schon merkwürdig das die eine Leitung einfach nicht passt..!? Aber die Verlegung ist korrekt? Habe damals beim Zerlegen leider keine Aufnahmen gemacht..
Krischen
65 MY Ford Falcon 2dr Wagon
C170 1.6l Turnier
Beitrag von Krischen »
Moin,
hatte das gleiche Problem, siehe am Ende vom Thread meine Lösung. Hält seit 8 Jahren/ 15000km.
viewtopic.php?f=9&t=10421&p=92089#p92089
Gruß Christian
Manchmal hilft ein Nachbiegen... aber bitte nur mit einer Biegezange. Sonst knickt das Rohr...
Bijallasschronz007
1964 1/2 Mustang HT
1979 Chevy C10 Silverado
1966 Vespa Sprint 150
1997 Honda VTR 1000
2009 HD XL 1200 Nightster
Instagram: dan_w_83
Die Biegung ist auch bei der concours für den popo, es ist auf jeden Fall nachbiegen angesagt. Hab noch keine repro Leitung zwischen gehabt, bei der die Biegung die dem Original entspricht. Mit nachbiegen passt es aber bei mir seit zwei Jahren.
Daniel
1964 1/2 Mustang Coupé
19.06.1964
FreddyF69
65er Mustang Coupé
Vielen Dank liebe Leute..!
Dann bin ich ja wenigstens nicht der Einzigste bei dem die Leitungen Probleme machen.. :?
Werde dann mal sehen das ich die Sache mit gröberen Mitteln regele.. ;)
Danke für die Tips und Infos
entspannten Sonntag!
Freddy
Brauchst keine groben Mittel. Eine günstige Biegezange ist ausreichend. Aber auf die Überwurfmuttern aufpassen... sonst ist es später dort undicht... ;)
