Motorrevision: welche Kolben?
- Braunschweiger
- Fuhrpark: Ford Mustang
Re: Motorrevision: welche Kolben?
Bei Summit
https://www.summitracing.com/parts/uem-3101hc-020/
Sind in meinen Nachbau vom K-code Motor verbaut.
- kronos
- Fuhrpark: Ford Mustang '65 Silver Blue, 289 4V
Ich hab jetzt heut nochmal mit meinem Instandsetzer gesprochen.
Er sagt, der Motorblock muss noch geplant werden, die Oberfläche wäre noch gut.
Die "alten" Kolben hatten eine Kompressionshöhe von 1.54".
Die neuen Kolben hätten 1.585" bzw. 1.605".
Jetzt weiß ich nicht... die 1.605" würden dann ja schon fast über den Block ragen, oder?
Die 1.585" sind da grad noch so an der Grenze.
Was meint ihr?
Was meint ihr?
Viele Grüße,
Tobi
Tobi
- Braunschweiger
Dann solltest du nach dem Planen, probehalber zusammenstecken und messen, oder dein Motorenbauer sagt dir präzise, was er abgenommen hat und danach die Kolben auswählen.
Ich würde ersteres bevorzugen, vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser
Ziel ist Zero Deck und das auf allen 8 Zylindern
Motorenbau bedingt nunmal viel messen, heißt 2 Schritte vor und einen zurück.
Rat von Summit ist schön, aber ich würde mich nicht nur auf ihre Angaben verlassen. Nachdem mir ein Mitarbeiter geholfen hatte die Koponente zusammenzusuchen hatte ich eine Flat tapped cam und AFR Köpfe mit Ventilferdern für eine Roller Nocke.
Wo ist die Volumenangabe für die Ventiltaschen?
Oder sind es standartmäßig 5ccm?
Peter
Peter
- Braunschweiger
Es sind 3 ccm.
Daniel_Mach_1
Woher weißt du, das 1,605" zu knapp ist? Die Motoren waren Original nicht Zero Deck! Daher es passen höhere Kolben rein auch mit geplantem Block. (Je nachdem wie viel geplant wurde
Hast du deine Daten in das Tool eingegeben was ich gepostet habe?
Dann weißt du zumindest Mal welche Kolbenhöhe du für Zero Deck brauchst, wenn alle Maße im Soll wären. Es bringt doch nichts sich auf einen Kolben festzulegen ohne zu wissen ob der überhaupt theoretisch optimal zum Motor passt. Wenn den Motorenbauer dir die neue Deckhöhe des Blocks nennen könnte wäre das sehr hilfreich zum rechnen
PS: warum eigtl die Mahle Kolben? Es gibt auch andere gute Hersteller. Hauptsache deine Kolbenhöhe + Ventiltaschen Volumen passt optimal zur gewünschten Kompression.
- kronos
Danke euch für die Infos bisher!
Zum Ausrechnen der Kolbenhöhe muss die Kurbelwelle rein und ich drehe sie bis einer der Kolben auf OT ist, oder? Nun hab ich dann das Maß, von Oberkante Kolben bis Oberkante Block. Dieses Maß addiere ich dann quasi zur jetzigen Compression Height, oder?
Mahle ist jetzt kein Zwang
Danke und viele Grüße,
Tobi
Tobi
Viele Grüße,
Tobi
Tobi
- Braunschweiger
Ja den Motor soweit wieder komplettieren, ich würde die Kolben auch auf Zylinder 1+4/ 5+8 einsetzen um zu überprüfen, ob das Deck winklig zur Kurbelwelle steht.
Die Messuhrspitze auf die Mitte des Kolbens setzen und den oberen Totpunkt suchen, Stahllineal/Stahlwinkel auf den Block und über den Kolben legen und den vorhandenen Spalt mit Fühlerlehre messen, das Maß sagt dir, wie du die Kompressionhöhe wählen kannst, die alte Höhe, 1.540, hast du ja, die der neuen weißt du, die Differenz zu den neuen Kolben, 1.585 oder 1.605 zum alten Kolben dazurechnen.
Wir hatten einen komplett krummen Block und kein instrument um die Distanz von Kurbel zu Deckhöhe genau zu messen. Also haben wir einen Kolben in alle Zylinder Probemontiert, gemessen und dann den Block entsprechend planen lassen. Hat alles etwas verzögert aber jetzt passt alles.
Peter
Peter
