Dual plane intake vorausgesetzt.68GT500 hat geschrieben: Weil jede Vergaser Seite immer je zwei Zylinder von jeder Bank füttert. Du hast also immer einen Durchschnittswert.
Innovate AFR / Lamda Anzeige MTX-L Plus
- Bullfrog
- Fuhrpark: 1967 Mustang Fastback C-Code, 2017 Mustang GT, Cobra
Re: Innovate AFR / Lamda Anzeige MTX-L Plus
Gruß Micha
Aberglaube bringt Unglück !
- V8fan
- Fuhrpark: Mustang Fastback 68
Jeep Wrangler TJ
Sonde ist verbaut, Silikonleitungen verlegt. Wo habt ihr die 52mm MTX-Anzeige eingebaut ?
In Konsole hinter Rollo ?
Holger
Holger
- MTX_1280.jpg (530.27 KiB) 1067 mal betrachtet
Links neben die Konsole und zusätzlich eine Unterdruckanzeige.
- 70Sportsroof302
- Fuhrpark: 1970er Sportsroof, Boss302 Clone
2021er Indian Scout Bobber
Hi, ich hab die in meinem 70er in nem Pod in der Konsole montiert. Suche noch ne zweite Anzeige in nem Ähnlichen Stil, hätte gern noch nen Dzm daneben.
- Resizer_15859800050760.jpg (571.02 KiB) 1037 mal betrachtet
C-YA
Adrian
Adrian
Aggro
- Fuhrpark: 68er GT J-Code Convertible
98er Coyota Torolla Liftback als Alttagsschalubbe
Ich hab sie in der Konsole hinterm Rollo einfach erstmal liegen. Hab noch keine gute Idee, wie ich sie dort ordentlich und fest montiert bekomme, aber wenn ich nicht ablesen will, zieh ich das Rollo runter, fertich...
Agron
Muss hier n Spruch hin? OK, na denn:
Carpe that fucking diem!
Agron
- V8fan
Jeep Wrangler TJ
Habe meine AFR-Anzeige in die Konsole fest eingebaut und kalibriert. Da das Glas nicht entspiegelt ist, muss man beim Montagewinkel etwas justieren. Für Origial-H-Puristen verdeckt das Rollo bei Bedarf die digitale Anzeige.
Stellt sich noch die Frage, wo im Fussraum die dimmbare Instrumentenbeleuchtung abgegriffen werden kann.
- MTX eingebaut.jpg (658.61 KiB) 955 mal betrachtet
@Adrian, bei den 69/70er werden gerne noch Instrumente in das Dash Cover eingelassen. Einfach mal Googlen.
Sebastian
69er Mach1
Sebastian
69er Mach1
- V8fan
Jeep Wrangler TJ
Im Teillastberreich (60-100 km/h) liegen die Werte reproduzierbar bei 14,2 - 14,6. Ist das bei Euch auch so, oder sollte der Ede hier etwas abgemagert werden ? Einen Kat für Lamda=1 haben wir ja nicht.
- Lambda Werte.png (19.03 KiB) 943 mal betrachtet
- Braunschweiger
- Fuhrpark: Ford Mustang
Im Cruisemodus ist es ok, beim Gasanlegen sollte er anfetten und bei Vollgas in den dunkelgrünen Bereich gehen, bei Gaswegnehmen und wieder Im Cruisemodus sollte der Crusingwert wieder ereicht werden.
Der Wert springt/wandert eh immer ein wenig hin und her, einmal einstellen und dann würde ich es wieder ausbauen, würde mich irre machen, das Mäusekino
- V8fan
Jeep Wrangler TJ
Bei Vollgas geht er sofort auf 10.
Auch das find ich etwas fett, will da aber noch nicht dran weil es zum cruisen wenig relevant ist. Anzug ist ohne jedes Loch. Zündkerzen geben noch keine Auskunft weil neu und Elektrode weiss ist.
Gruss Holger
Gruss Holger
