Innovate AFR / Lamda Anzeige MTX-L Plus
Bullfrog
Fuhrpark: 1967 Mustang Fastback C-Code, 2017 Mustang GT, Cobra
Re: Innovate AFR / Lamda Anzeige MTX-L Plus
Beitrag von Bullfrog »
68GT500 hat geschrieben: Weil jede Vergaser Seite immer je zwei Zylinder von jeder Bank füttert. Du hast also immer einen Durchschnittswert.
Dual plane intake vorausgesetzt.
Gruß Micha
Aberglaube bringt Unglück !
V8fan
Fuhrpark: Mustang Fastback 68
Jeep Wrangler TJ
Beitrag von V8fan »
Sonde ist verbaut, Silikonleitungen verlegt. Wo habt ihr die 52mm MTX-Anzeige eingebaut ?
In Konsole hinter Rollo ?
Holger
cdom81
Fuhrpark: 67er C Code Coupe
Beitrag von cdom81 »
Links neben die Konsole und zusätzlich eine Unterdruckanzeige.
70Sportsroof302
2021er Indian Scout Bobber
Beitrag von 70Sportsroof302 »
Hi, ich hab die in meinem 70er in nem Pod in der Konsole montiert. Suche noch ne zweite Anzeige in nem Ähnlichen Stil, hätte gern noch nen Dzm daneben.
C-YA
Adrian
Aggro
Fuhrpark: 68er GT J-Code Convertible
98er Coyota Torolla Liftback als Alttagsschalubbe
Beitrag von Aggro »
Ich hab sie in der Konsole hinterm Rollo einfach erstmal liegen. Hab noch keine gute Idee, wie ich sie dort ordentlich und fest montiert bekomme, aber wenn ich nicht ablesen will, zieh ich das Rollo runter, fertich... :)
Agron
Muss hier n Spruch hin? OK, na denn:
Carpe that fucking diem!
V8fan
Jeep Wrangler TJ
Beitrag von V8fan »
Habe meine AFR-Anzeige in die Konsole fest eingebaut und kalibriert. Da das Glas nicht entspiegelt ist, muss man beim Montagewinkel etwas justieren. Für Origial-H-Puristen verdeckt das Rollo bei Bedarf die digitale Anzeige.
Stellt sich noch die Frage, wo im Fussraum die dimmbare Instrumentenbeleuchtung abgegriffen werden kann.
MTX eingebaut.jpg (658.61 KiB) 952 mal betrachtet
Hugo89
Beitrag von Hugo89 »
@Adrian, bei den 69/70er werden gerne noch Instrumente in das Dash Cover eingelassen. Einfach mal Googlen.
Sebastian
69er Mach1
V8fan
Jeep Wrangler TJ
Beitrag von V8fan »
Im Teillastberreich (60-100 km/h) liegen die Werte reproduzierbar bei 14,2 - 14,6. Ist das bei Euch auch so, oder sollte der Ede hier etwas abgemagert werden ? Einen Kat für Lamda=1 haben wir ja nicht.
Lambda Werte.png (19.03 KiB) 940 mal betrachtet
Im Cruisemodus ist es ok, beim Gasanlegen sollte er anfetten und bei Vollgas in den dunkelgrünen Bereich gehen, bei Gaswegnehmen und wieder Im Cruisemodus sollte der Crusingwert wieder ereicht werden.
Der Wert springt/wandert eh immer ein wenig hin und her, einmal einstellen und dann würde ich es wieder ausbauen, würde mich irre machen, das Mäusekino 8-)
V8fan
Jeep Wrangler TJ
Beitrag von V8fan »
Bei Vollgas geht er sofort auf 10.
Auch das find ich etwas fett, will da aber noch nicht dran weil es zum cruisen wenig relevant ist. Anzug ist ohne jedes Loch. Zündkerzen geben noch keine Auskunft weil neu und Elektrode weiss ist.
Gruss Holger
