danke,
ich hätte 351 Köpfe, Weiand Ansaugspinne und Autolite 4100 drauf.
Gruß Beppo
Kühlerlüfter hat Alu Kühler angefräst
- Beppohofeditz
- Fuhrpark: Mustang 67 289cui 2V
- Red Convertible
Re: Kühlerlüfter hat Alu Kühler angefräst
Hi, bei der Drehrichtung unserer Motoren bekommt das Motorlager auf der Beifahrerseite im Druck und geht daher selten bis garnicht kaputt.Beppohofeditz hat geschrieben:
Danke,
habe getestet, schaut ohne Last auf der Beifahrerseite so aus wie das erste Bild, bei Gasgeben in D zieht sich der Motor etwas auf die Seite und der Gummi hebt sich nach oben. Es werden jetzt mal alle beide Lager ausgetauscht![]()
Kühler habe ich einen Originalen in Kleinanzeigen geschossen, der wird erst mal verbaut und dann überlege ich ob nochmal ein Alu Kühler rein kommt.
Sind gar nicht mal so billig die Teile![]()
Danke
Beppo
Fahrerseitig ist das Teil allerdings immer auf Zug belastet, daher reißt vorwiegend diese Seite ab.
Getriebelager bitte auch prüfen, kann durch die Kippbewegung ebenfalls abreißen.
Gibt's unter der Motorhaube Spuren von einem Anstoß des Luftfiltergehäuse?
- Beppohofeditz
oh super danke. GetriebelagerRed Convertible hat geschrieben:Hi, bei der Drehrichtung unserer Motoren bekommt das Motorlager auf der Beifahrerseite im Druck und geht daher selten bis garnicht kaputt.Beppohofeditz hat geschrieben:
Danke,
Danke
Beppo
das habe ich ebenfalls neu bestellt. Keine Spuren eines Anstoßes des Luftfiltergehäuses.
Beppo
- Red Convertible
Ja genau, Getriebelager sitzt auf der Traverse hinten am Outputshaft.
