Nachlauf und Sturz einstellen
RKatz
- Fuhrpark: Mustang Mach E, Golf III -auch schon bald ein Oldtimer- und natürlich den Mustang 289 - Baujahr 1968 sowie seit 2014 1965er Cabrio
Hallo Zusammen,
ich bin zur Zeit wieder an der Verbesserung der Spureinstellung, nachdem meine Vorderreifen an der Innenseite stark abgelaufen sind. (An der Außenseite sind sie wie neu).
Die verschiedenen Anweisungen hier im Forum habe ich auch gelesen.
In der Reparaturanweisung (deutsche Ausführung) für Mustang 1965 stehta:
"Vor dem Prüfen von Nachlauf und Sturz ist das Fahrzeug auf Fahrthöhe durch Einbau der Abstandsstücke T65P-3000-A oder B zu bringen.
Was bewirken diese "Dinger" überhaupt und sind sie notwendig.
Vielen Dank und viele Grüße
Rudi
Rudi
Snoopdog
- Fuhrpark: VW Käfer Cabriolet 1500 Bj. 1970
Volvo Amazon P121 Bj. 1965
Ford Mustang 289cui Bj. 1964 1/2
Rasenmäher Bj. 1990
Re: Nachlauf und Sturz einstellen
Hallo Rudi ,
kenn die deutsche Anleitung und die dort erwähnten Abstandsstücke nicht .
Kann dir aber sagen , das ich mich erstmalig an die Achsgeometrie gewagt habe und mit den Werten von Micha im wahrsten Sinne des Wortes gut gefahren bin .
Abstandsstücke habe ich nicht gebraucht , dafür aber einen " Kuhfuß "
Schöne Grüße ,
Christian
Schöne Grüße ,
Christian
Ich sch..... auf E und fahre weiter H
- T5owner
- Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Welche Bedienungsanleitung in deutsch? Die blaue? Da wurde schon mal was vermischt von den Ford-Modellen.
Die Teile sind - glaube ich - eher vom Galaxy, dazu findest Du mit Google unter der Teile-Nr. leicht was in der Kombi, wofür die sinnvoll sind beim Galaxy. Sind halt Ford Werkstatt-Teile, die der Laie eher selten hatte. In der Praxis heißt das wohl eher "im belasteten Zustand und nicht freihängend".
Ich hab noch nichts mit Shims zu tun gehabt bei den früheren Baujahren, aber grundsätzlich beim 64-66 werden ja m.W. bis zu 3 Shims beim oberen A-Lenkarm eingesetzt, da der Strut Rod beim 64 1/2er bis 66 nicht einstellbar ist. Könnte man aber ändern mit Global West u.a.. Da wissen andere sicher mehr.
http://www.mustangandfords.com/how-to/c ... o-gallery/
"Shims on the front bolt in the upper control arm add caster and camber. Shims removed from the upper control arm rear bolt, also increases caster and reduces camber. In many cases, it is hard to get enough caster and still have adequate camber."
und noch ein bißchen
Wolfgang
- 390cui
- Fuhrpark: ********
1966 Mustang Coupé
2020 Mustang Bullitt
wegen Michaels Einstellwerten erlaube ich mir, den direkten Link herzustellen.
viewtopic.php?f=9&t=3179&p=25726
Bei mir steht das Prozedere auch noch an.
Was ist ein Kuhfuß?
Was ist ein Kuhfuß?
Gruß Max
- Red Convertible
Das ist ein abgewickeltes Montiereisen.390cui hat geschrieben:
Was ist ein Kuhfuß?
Sieht so aus:
- Montierhebel
- 20200615_155632.jpg (58.73 KiB) 3216 mal betrachtet
- MICHAGT66
- Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Hi Max,
der Kuhfuss hilft Dir, nachdem Du die Muttern gelöst hast, den Upper Control Arm vorzurücken
um die Shims besser rausnehmen oder einsetzen zu können
Gruß Micha
- Duke Nukem
- Fuhrpark: 1968 Mustang Coupe
MICHAGT66 hat geschrieben:Hi Max,
Danke für die Info, ich bin das letzte mal verzweifelt und muss im Winter nochmal ran, dann auch mit Kuhfuß!
Grüße!
David
David
RKatz
Allen Zusammen vielen Dank.
Ja es ist die "blaue Auto-Reparaturanleitung", in der dies steht. Ich habe aber verstanden, dass es auch geht, wenn der Mustang auf seinen Rädern steht. Die Einstellwerte von Micha kenne ich. Um was es mir ging, ist richtig zu messen. Aber auch hier bin ich jetzt ein Stück weiter.
Vielen Dank für den Tip mit dem Kuhfuß. Ich habe sogar einen umsonst mitgeliefert bekommen: Als ich letztes Jahr die Türverkleidungen abgenommen habe, um die Dichtungen zu erneuern und die Türen innen zu renovieren, lag ein solches Gerät im Innern der Türe.
Nochmals vielen Dank und viele Grüße
Rudi
Rudi
RKatz
Guten Morgen Zusammen
Ich habe gestern Sturz und Nachlauf gemessen.
Sturz ist ja einfach und ich habe einen negativen Sturz von 0,30 grad ermittelt. Das lässt sich wohl mit 2 Shims von je 1/16 Zoll ausgleichen.
Den Nachlauf habe ich - wie im Forum vorgeschlagen - folgendermaßen gemessen:
Linkes Vorderrad
links 20 grad-Einschlag + 1,15 grad
rechts 20 grad-Einschlag - 0,86 grad
Gesamtdifferenz 2,0 grad x 1,50 = 3,0 grad Nachlauf
Rechts
Einschlag rechts + 1,00 grad
Einschlag links - 1,43 grad
Gesamtdifferenz 2,44 grad x 1,50 = 3,65 grad Nachlauf
Um auf das Ziel von 2,54 grad zu kommen müsste ich also jeweils vorne shims wegnehmen
Links wären dies ja wenig (wenn ich richtig informiert bin 1/32 Zoll = 0,5 grad)
rechts dann dementsprechend 1/16 Zoll
Was mich nach dem Ergebnis wundert:
Die Reifen sind innen recht stark abgefahren, was nicht an dem geringen negativen Sturz liegen dürfte.
Könnte die Differenz im Nachlauf eine Ursache sein
Vielen Dank und ein schönes - sonniges Wochendende-
Rudi
Linkes Vorderrad
Rechts
Rudi
