Rad/Reifen Kombi
Rainer67
Rad/Reifen Kombi
Beitrag von Rainer67 »
Ich muss nach viele googln das Thema Reifen/Felgen nochmal ansprechen. Ich hab auf American Wheels 225 50 R16 drauf . Vom innenrand der Felge bis auf die Anschraubfläche hab ich 100mm und folgende Einprägungen auf der Felge. Ich hörte mal das ein Festigungswert drauf sein soll . Welcher der Bezeichnungen ist dieser ? Ich würde gerne 205er drauf machen da die Reifen vorne Kontakt haben. Dann lese ich überall andere Abrolllängen. Wie soll ich den 205 kombinieren das, welcher Wert auch immer richtig ist , der Tacho passt. Viele Grüße Rainer
HoLeeShit
Re: Rad/Reifen Kombi
Beitrag von HoLeeShit »
100 mm sagt nix, wenn die Felgenbreite nicht da ist. Die ET lässt sich nur mit Breite ableiten.
Mit Festigkeit haben Ziffern und Zahlen nichts zu tun. Vielleicht Traglast?!
Daß die Dinger eigentlich nicht eintragbar sind, ist Dir klar?
Tachoanpassung erfolgt über das Abnahmeritzel der Tachowelle im Getriebe.
Gruß/ Ho
TG-Tommy
Fuhrpark: Ford Mustang Coupe 1969 302cui. Ford Torino GT 1971 302cui. Mercury Cougar 1969 351cui. Chrysler Sebring Cabrio 2002 V6 2,7. Volvo C70 Coupe 2001. Ford Mondeo 2011.
Beitrag von TG-Tommy »
Wird schwierig werden bei Alufelgen.
Das ist auch ganz gut:
https://www.reifensuchmaschine.de/reife ... echner.htm
https://www.reifen.de/reifenrechner
Rainer67
Mir gehts vornehmlich erstmal wegen dem Abrollumfang. Was soll er den haben?
TG-Tommy
Hier noch weitere Erklärungen wegen der ET:
https://www.felge.de/et-was-ist-das/
https://www.vwteam.com/einpresstiefe-fe ... t-rechner/
Was ist denn aktuell bei Dir für eine Größe im Schein eingetragen?
HoLeeShit
Rainer67 hat geschrieben:Mir gehts vornehmlich erstmal wegen dem Abrollumfang. Was soll er den haben?
Wenn jetz Dein Tacho passt, IST in den Reifenrechnerlink und in 205er umrechnen.
Sollte ein Querschnitt von 55 rauskommen.
Wo schleift's denn?
Gruß/ Ho
T5owner
Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Fahrrad/Roller
Beitrag von T5owner »
Je nach Reifenanbieter sind die Abrollumfänge ohnehin unterschiedlich aufgrund der Konstruktion. Kann mir nicht vorstellen, daß Dein Vorbesitzer sich die Mühe bei den 16" gemacht hat. Ansonsten sind die Details meist bei den Herstellern der möglichen Reifen erkundbar (habs im Moment nur von Michelin irgendwo liegen)
Ob sich der Aufwand lohnt, das richtig zu machen, entscheidet Dein Tüv-Prüfer am Ende, ansonsten:
Irgendeine App für Geschwindigkeitskontrolle auf dem Handy installieren und die Abweichung zum Tacho festhalten, dann weißt Du schon mal, ob es im Moment stimmt.
Rechner für Zahnradkombi nutzen: http://www.classic-cougar.com/tools/spe ... docalc.php, da ja ggf. der Vorbesitzer noch mehr gewechselt hat wie Hinterachs-Übersetzung usw.
Nachschauen, ob das richtige drin ist, ansonsten anpassen.
Macht aber kaum jemand...und dann ist ja noch die Frage (oben), was ist eingetragen.
Mal früher zusammengetragen: https://www.mustangclub.de/technik-kauf/reifen
Wolfgang
Moderator http://www.mustang-inside.de
Rainer67
Der Wagen hat noch keine deutsche Zulassung da er erst aus der USA geliefert worden ist. Deswegen steht nix im Schein. Auf der Felge seh ich das es 7x16 sind. Es schleift vorne im eingeschlagen Zustand wenn er einfedert
HoLeeShit
Ja, aber wo genau? Kotflügel/Radhaus vorne/hinten, oder innen zum Motorraum?
Gruß/ Ho
TG-Tommy
16 Zoll Alufelgen. Ich denke Du musst Dir was anderes zulegen. Stahl (Magnum, Styled Steel) in 15x7 Zoll.
