390 FE im 69er Welche Headers fahre ich in Zukunft.
Orbiter
Beitrag von Orbiter »
Der 390 FE aus 1969 Automatic mit Borgeson Servo,
Was für Möglichkeiten habe ich die Guss Krümmer zwecks Sound und Leistung los zu werden. Dan wird von hoher Wärme Entwicklung gesprochen.
Auspuff ab den Heardes ist aktuell 2,5" mit x Pipe,
Für die Wärme Entwicklung ist ein AFR montiert worden, original Verteiler mit Unterdruck Dose
Markus Ratlos Bernhardt
Stammtisch Rhein Main
Re: 390 FE im 69er Welche Headers fahre ich in Zukunft.
Hi Markus,
in was für ein Gehäuse soll denn der FE seine Arbeit verrichten?
Mustang & Borgeson, da passen die Hooker Super Competion, mit etwas Zuspruch. Hängen halt ziemlich tief runter.
Die FPA habe ich letztens gehört, waren eine Katastrophe :shock:
Dann bleiben noch die JBAs, da habe ich keine Info zu..
mandel63
Fuhrpark: 67er Mustang S-Code Coupe
Beitrag von mandel63 »
Hallo Markus,
ich habe JBA Krümmer gerade eingebaut. Ist schon eine enge Sache. Bei den Shock Towers und beim Lenkgetriebe musste ich etwas nachhelfen. In wie weit die Borgeson größer ist kann ich nicht sagen...hatte ich noch nicht in der Hand. Wenn du mehr Fotos brauchst, sag Bescheid.
Gruß Ralf
Orbiter
@ Michael.
der Motor steckt in einem 69er Mustang Ein Ex Schalter,
Danke für euer Feetback.
Markus Bernhardt
Hugo89
Beitrag von Hugo89 »
68GT500 hat geschrieben:Hi Markus,
Hi Michael,
sagmal, weist du zufällig ob die Borgeson bei einem 428er mit Stock Krümmern passt?
Sebastian
69er Mach1
Hi Seb,
ja, ich denke dass das passen sollte, eng wie alles beim FE, aber sollte passen. ;)
390GTFastback
Fuhrpark: 51´Chevrolet Styleline Deluxe Convertible
95´Polo III für alle Wege
Beitrag von 390GTFastback »
Passen denn die Hooker Super Competion bei den normalen GT Köpfen mit 14 Bolt pattern ? Dachte die passen nur auf den 16 Bolt pattern vom CJ Kopf. Für den OE GT Kopf gibt es nur die Wahl zwischen FPA und JBA dachte ich.
Gruß Michael
Hi auch Michael,
ich habe meine Super Comps am Anfang an den org. PI Kopfen gehabt (=GT390) und danach an den Edelbrocks (=CJ) - beides Problemlos, solange die richtige Dichtung verbaut wird.
Erst als ich die weiße Mr. Gasket eingesetzt habe, wurden die Dinger dauerhaft dicht - gleiche Dichtung seit mindestens 15 Jahren drin - wow, wie die Zeit vergeht.. :shock: :lol:
