bad vibrations!!
Knalpot
BMW 435d xDrive Grand Coupe
Re: bad vibrations!!
Beitrag von Knalpot »
Hallo Adubi,
hatte mir sowas schon gedacht, du scheinst ja ein Diff Spezi zu sein.
Jetzt mal ein ganz anderer Ansatzpunkt.
Macht der das mit den Vibtationen auch auf einen Prüfstand?
Aerodynamik kann auch Vibrationen erzeugen.
Gruß Marc
f100
Fuhrpark: Husqvarna Schaf 2WD
Stihl Fichtenmoped
31,32,50,55,66 Ford
31 Studebaker
47 Olds
70 Bird
Beitrag von f100 »
Hallo Abudi
wennst nichts mehr findest,
Stippi nachbar von Tom in Absdorf kann komplettes Vorderrad Wuchten über Nabe mit Bremsscheibe/Trommel,
hat bei den Hotrods wunder bewirkt
Peter
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Auch ein guter Ansatz!
f100 hat geschrieben:Hallo Abudi
Stippi nachbar von Tom in Absdorf kann komplettes Vorderrad Wuchten über Nabe mit Bremsscheibe/Trommel,mir.hat bei den Hotrods wunder bewirkt
Peter
merke ich mir.
erstmal mache ich die federn und bau den scheiss wieder zam.
hurnskraxn elendige geschissene
f100
Stihl Fichtenmoped
31,32,50,55,66 Ford
31 Studebaker
47 Olds
70 Bird
Beitrag von f100 »
canadian_red_maple_leaf hat geschrieben: hurnskraxn elendige geschissene
so wird das nie was, glaubst da Burli hat kein Herzerl
Peter
PS:glaubst der liest nicht mit :D
sigi
Fuhrpark: 67 Mustang
Beitrag von sigi »
Hallo Abudi
Vielleicht hast Du dies ja schon überprüft:
https://performanceparts.ford.com/downl ... g_Tech.pdf
Weis nicht ob dies zutreffend sein kann.
Viel Glück Urs
sigi hat geschrieben:Hallo Abudi
Viel Glück Urs
danke urs,
ich habe in der tat auch das in verdacht gehabt.
das getriebe, das führungslager und ausrücklager habe ich schon getauscht :-)
das komische ist die vibrationen sind auch da wenn man bei 75mph den motor abstellt.
ob eingekuppelt oder nicht es vibriert.
ich presse heute die buchsen der blattfedern raus und schweisse die beilagscheibe am rahmen an und schau dann was passiert.
lg
abudi
Ich habe wieder was gefunden!!
Die bolzen die die blattfedern zusammenhalten sind zu lang!!
Ob das nun das Problem löst ist noch fraglich. Wenn das nicht 100 plan auf den blattfedern aufliegt könnte das auch die Vibrationen auslösen oder nicht???
tody
Beitrag von tody »
So wie der untere Bolzen aussieht, hat der sich doch auch zwischen den Federlagen gut bewegt!
Und die Achse ist an der Aufnahme ja auch krass ausgeschlagen...
Hast mal die Höhe gemessen und geschaut, ob das Achsrohr wirklich auf dem Bolzen anliegt?
Thomas
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Hallo Abudi,
Wenn ich mir die Bilder der Blattfederaufnahme an der HA anschaue, da hat der Blattfederbolzen schon länger schlecht gesessen und die Führung ist nicht mehr schön.
Würde da auch eventuell mit Stabiler Unterlegscheibe eine neue Aufnahme aufschweissen damit der Bolzen später Perfekt sitzt!
