bad vibrations!!
- Knalpot
Re: bad vibrations!!
Hallo Adubi,
hatte mir sowas schon gedacht, du scheinst ja ein Diff Spezi zu sein.
Jetzt mal ein ganz anderer Ansatzpunkt.
Macht der das mit den Vibtationen auch auf einen Prüfstand?
Aerodynamik kann auch Vibrationen erzeugen.
Gruß Marc
Gruß Marc
- f100
- Fuhrpark: Husqvarna Schaf 2WD
Stihl Fichtenmoped
31,32,50,55,66 Ford
31 Studebaker
47 Olds
70 Bird
Hallo Abudi
wennst nichts mehr findest,
Stippi nachbar von Tom in Absdorf kann komplettes Vorderrad Wuchten über Nabe mit Bremsscheibe/Trommel,
hat bei den Hotrods wunder bewirkt
Peter
Peter
merke ich mir.f100 hat geschrieben:Hallo Abudi
Stippi nachbar von Tom in Absdorf kann komplettes Vorderrad Wuchten über Nabe mit Bremsscheibe/Trommel,mir.hat bei den Hotrods wunder bewirkt
Peter
erstmal mache ich die federn und bau den scheiss wieder zam.
hurnskraxn elendige geschissene
- f100
Stihl Fichtenmoped
31,32,50,55,66 Ford
31 Studebaker
47 Olds
70 Bird
so wird das nie was, glaubst da Burli hat kein Herzerlcanadian_red_maple_leaf hat geschrieben: hurnskraxn elendige geschissene
Peter
PS:glaubst der liest nicht mit
Hallo Abudi
Vielleicht hast Du dies ja schon überprüft:
https://performanceparts.ford.com/downl ... g_Tech.pdf
Weis nicht ob dies zutreffend sein kann.
Viel Glück Urs
Viel Glück Urs
danke urs,sigi hat geschrieben:Hallo Abudi
Viel Glück Urs
ich habe in der tat auch das in verdacht gehabt.
das getriebe, das führungslager und ausrücklager habe ich schon getauscht
das komische ist die vibrationen sind auch da wenn man bei 75mph den motor abstellt.
ob eingekuppelt oder nicht es vibriert.
ich presse heute die buchsen der blattfedern raus und schweisse die beilagscheibe am rahmen an und schau dann was passiert.
lg
abudi
Ich habe wieder was gefunden!!
Die bolzen die die blattfedern zusammenhalten sind zu lang!!
Ob das nun das Problem löst ist noch fraglich. Wenn das nicht 100 plan auf den blattfedern aufliegt könnte das auch die Vibrationen auslösen oder nicht???
- B0CFD47F-BCC6-4A39-91D9-ABB666228015.jpeg (79.97 KiB) 878 mal betrachtet
- 7A41772A-35E6-406A-931F-7F0DA2C0393C.jpeg (114 KiB) 878 mal betrachtet
- DF5C870B-414F-4709-AD5F-3491D23086B0.jpeg (111.27 KiB) 878 mal betrachtet
- A36A599B-5DD7-49D4-B0E6-51B37731B245.jpeg (143.92 KiB) 878 mal betrachtet
So wie der untere Bolzen aussieht, hat der sich doch auch zwischen den Federlagen gut bewegt!
Und die Achse ist an der Aufnahme ja auch krass ausgeschlagen...
Hast mal die Höhe gemessen und geschaut, ob das Achsrohr wirklich auf dem Bolzen anliegt?
Thomas
Thomas
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Hallo Abudi,
Wenn ich mir die Bilder der Blattfederaufnahme an der HA anschaue, da hat der Blattfederbolzen schon länger schlecht gesessen und die Führung ist nicht mehr schön.
Würde da auch eventuell mit Stabiler Unterlegscheibe eine neue Aufnahme aufschweissen damit der Bolzen später Perfekt sitzt!
