1964 Sicherungskasten Identifikation
65er289HTGT
Fuhrpark: HTGT Mustang 65er
TESLA Model S 90D (abgegeben)
68er Trans Am Mustang (im Aufbau)
TESLA Model 3 Long Range
64 1/2 Mustang Cabrio 289er
Beitrag von 65er289HTGT »
Hallo liebe Gemeinde,
ich wollte mal von euch wissen wie die Sicherungskästen unterschieden werden. Ich habe in meinem 06/1964er Cabrio nachfolgenden mit 6 Sicherungen verbaut.
In allen 1964er Schaltplänen (die ich bis jetzt gefunden hab) ist zwar der mit 6 Sicherungen dargestellt, von denen aber nur 5 mit Kabeln belegt sind. Folge dessen müssten ja bei mir ein paar Kabel mehr drin sein.
Bei mir geht das Bremslicht und das normale Rücklicht nicht und ich wollte mich mal für die Suche nach dem Fehler vorbereiten.
Danke schon einmal für jegliche Spur.
20201029_180833 15Proz.jpg (101.38 KiB) 1148 mal betrachtet
Detailplan mit Sicherungskasten.jpg (340.22 KiB) 1148 mal betrachtet
Re: 1964 Sicherungskasten Identifikation
beide angesprochenen Funktionen werden über den Lichtschalter versorgt - keine Sicherung dafür im Sicherungskasten!
Guggst Du Bild:
Im Lichtschalter selbst sind dafür "Sicherungsautomaten" integriert.
65er289HTGT
Ahhh, super. Dann bin ich doch für's Schrauben morgen Nachmittag doch schon viel mutivierter.
Danke
T5owner
Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Beitrag von T5owner »
Such aber erst nach Masseproblemen im hinteren Bereich der Leuchten. Alle Beleuchtungs-Ausfälle, die ich im hinteren Bereich kennengelernt habe ..lagen in den korrodierten oder vermurksten Masseverbindungen.
Wolfgang
SteffenG
Fuhrpark: Mustang Coupe 1968
Vito
Ford Kuga
VW Golf I Cabrio
Beitrag von SteffenG »
ich hatte auch im hinteren Bereich Probleme mit der Beleuchtung und den Blinkern etc.
Habe dann das ganze Systematisch aufgearbeitet Masseanschlüsse gesäubert, Diverse Kabel erneuert und teilweise den kabelbaum erneuert und siehe da es funktionierte wieder alles.
Die Birnen auf beiden Seiten habe ich in dem Zug mit getauscht.
Mustang Drivers Wineroute
An der Weinstraße zuhause
65er289HTGT
Ja Mensch super, das läuft ja hier. Ganz herzlichen Dank.
65er289HTGT
Hey Jungs, super noch mal ganz herzlichen Dank. Schalter ausgebaut, mit Druckluft gereinigt, mit WD 40 geduscht, ordentlich durchgeschaltet, Masse am rechten Rücklicht gereinigt, fertig.
SteffenG
Vito
Ford Kuga
VW Golf I Cabrio
So soll es sein .
Bin selbst ja noch nicht so lange hier , aber ich finde es sehr angenehm.
Wie hier jedem geholfen wird deshalb versuche ich mich selbst auch soweit es geht zu beteiligen.
Snoopdog
Fuhrpark: VW Käfer Cabriolet 1500 Bj. 1970
Volvo Amazon P121 Bj. 1965
Ford Mustang 289cui Bj. 1964 1/2
Rasenmäher Bj. 1990
Beitrag von Snoopdog »
Hallo Unbekannter ,
solltest vielleicht auch ein wenig Aufmerksamkeit dem Sicherungskasten widmen ;)
Schöne Grüße ,
Christian
Ich sch..... auf E und fahre weiter H
