Welche Schrauben zum Motor anheben/halten?
Duke Nukem
Fuhrpark: 1968 Mustang Coupe
Beitrag von Duke Nukem »
Mein Motorausbau steht in einer Woche an und nach dem lesen vom shop manual und vielen Internetseiten, stehen nur noch 2 Fragen im Raum:
1. kann ich die Muttern, welche den Vergaser auf der Spinne halten, nutzen um die Halteplatte fürs anheben anzuschrauben, oder sind die zu schwach?
In dem Thread hier, sieht es so aus als würden Schrauben benutzt: viewtopic.php?f=9&t=24945&p=235691&hili ... en#p235691. Ich habe eine Alu Ede performer 289 Spinne, Vergaser wird mit Studs und unbekannten Muttern gehalten.
2. Welche Länge und Gewindegröße brauchen die Schrauben, mit denen der Motor an dem Motorhalter befestigt wird? Kann ich dazu auch die Schrauben der Getriebeglocke verwenden (falls lang genug)?
Grüße!
David
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Re: Welche Schrauben zum Motor anheben/halten?
Beitrag von Fixelpehler »
Zu eins: ja...
Zu zwei: auch ja...
Gruß Björn
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
Kann funktionieren, bei einer Alubrücke hätte ich persönlich etwas Magenschmerzen. Bei einer Gussspinne würde ich sagen, kein Problem.
Ich drehe immer Schauben in die jeweils erste und letzte Bohrung auf jeder Seite, dort wo der Krümmer am Kopf verschraubt wird, also insgesamt 4 Schrauben. Hat bisher immer problemlos funktioniert, auch bei schweren Motoren, z.B. 351C mit orig. Gussbrücke
AchimSabi
Fuhrpark: Mustang 1968
Beitrag von AchimSabi »
Hi David,
ich hab Motor und Getriebe an den Gusskrümmern raus- und reingehoben. Ging Klasse, ging nix kaputt. Ich habe diese Variante gewählt, da sich das Gewicht da auf mehrere Punkte verteilte anstatt nur auf 4 Schrauben an denen man den Balancer befestigen kann.
Siehe auch ein Bild vom reinheben hier:
https://mustang-inside.de/viewtopic.php ... technische
Bzgl Bolts hatte ich 7/16-14 UNC x 3 3/4 Grade 8. Soweit ich mich erinnern konnte waren die aber recht lang. Hab dann mit Beilagscheiben unterfüttert am Motorständer.
LG Achim
Wie Björn auch schon geschrieben hat... beide Möglichkeiten funktionieren.
Ich habe sowohl schon mit der Lifting Plate, als auch mit Ketten re/li am Zylinderkopf gearbeitet. Es gab auch mal Zugversuche (finde den Artikel nicht mehr) mit der Lifting Plate auf einer Alu Spinne. Bevor das Gewinde ausgerissen ist, hat sich die Platte verformt. Es kommt auch immer darauf an, ob die Gewinde noch i.O. sind - evtl Lunker in dem Bereich vorhanden sind... etc.... hätte/ wäre/ wenn....
Der Vorteil an der Platte: In Verbindung mit einem Balancer kannst Du den Winkel vom Motor beim Einbau sehr genau variieren. Bei der Kettenlösung mit den Punkten am Zylinderkopf geht es auch, macht aber evtl. 5 min mehr Arbeit, um die Kettenlängen richtig anzupassen.
Mach es, wie es für Dich am einfachsten ist.... aber NIEMALS irgendwelche Körperteile unter/ Zwischen den Motor und den Rest stecken....
Doch noch gefunden...
Es gibt natürlich auch Unterschiede in der Qualität der Lifting Plates (sehr gut sichtbar an der Ausführung der Schweißnähte.... ;) ). Ebenso ist der Zugversuch unter Laborbedingungen durchgeführt worden - keine stossartigen Belastungen, keine Scherkräfte auf die Schrauben, etc. - Aber alles in allem eine Information wieviel Gewicht die Schrauben an der Lifting Plate im Alu Intake heben können.....
https://www.camaros.net/attachments/art ... df.222957/
Duke Nukem
Björn, kurz auf den Punkt gebracht, Danke! :mrgreen:
Lifting Plate habe ich extra gekauft und von Achim bekomm ich schon den Balancer geliehen, sowie jetzt die Schrauben für den Motorhalter, Danke! ;)
Christoph, das mit dem Test hatte ich auch gelesen, daher machte ich mir nur noch um die Studs Gedanken. :D
Danke für die raschen Antworten!
Grüße!
David
Fixelpehler
Duke Nukem hat geschrieben:Björn, kurz auf den Punkt gebracht, Danke! :mrgreen:
Guckst du ... hab ich grad noch gefunden das Bild;-)
Spinne is ne weiand (Alu)...
Wir haben das ganze auch schon paar mal mit Getriebe dran so gemacht... kein Problem auch kein Thema;-)
Gruß Björn
Ich hatte meinen Motor mit Getriebe, mit Hilfe des Motor Balancer, alleine Aus und wieder Eingebaut, das ging ziemlich entspannt.
Hier beim Ausbau.
Einbau von Motor mit Getriebe
Der Hintern muss dabei schön hoch sein 8-)
Duke Nukem
Fixelpehler hat geschrieben:
Gruß Björn
Echt schöner Motor!
Also die uralten Studs halten das tatsächlich aus, okay! Werd ich genauso machen. Getriebe bleibt drin, Hebebühne hab ich, daher wird das auch bei mir allein klappen.
P.S: wie hast Du die Hood-Pins eingetragen bekommen, oder einfach so dran? :mrgreen:
Danke fürs Bild Harald!
Grüße!
David
