Ausbau Radio Ford Mustang 1966
Oldtifan
Beitrag von Oldtifan »
ich habe einen Ford Mustang 1966 Automatik.
Das Radio ist defekt und ich wollte ein moderneres Radio in Retro - Optik einbauen.
Der Mustang hat eine lange Mittelkonsole. Muss ich diese ausbauen, damit ich an das Radio komme?
Und wie baue ich diese Konsole aus?
Im Anhang habe ich Bilder eingestellt.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Grüße Maik
Foto
Foto
Foto
Foto
Re: Ausbau Radio Ford Mustang 1966
Du kannst vom Handschuhfach an das Radio kommen. Einfach die Pappe herausnehmen und mit langen Fingern/ Armen arbeiten.....Die Pappe musst Du an den vorgegebenen Linien "zusammenfalten"...
Und denke mal bei Zeiten an eine Vorstellung..... ;)
Oldtifan
Hallo Christoph,
danke für deine Info.
Also Hanschuhfach aufmachen und die Pappe rausnehmen?
Geht das ohne Probleme? Und der Zusammenbau ist dann auch wieder einfach?
Habe das noch nie gemacht und den Mustang ehabe ich erst seid zwei Wochen.
Wenn ich fertig bin, kommt natürlich auch eine Vorstellung.
Grüße Maik
Jogypilot
Fuhrpark: Mustang Coupe Bj. 65
Skoda Scala
Beitrag von Jogypilot »
Du kannst von oben die Lautsprecher Abdeckung abnehmen und dann kommst du ans Radio.
LG Jörg
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
08/15Mustang
Beitrag von 08/15Mustang »
Bei mir ging es zwischen Handschuhfach und Mittelkonsole hochkant vorbei.
Stefan
Kai ausm Pott
Fuhrpark: Mustang Coupe 64 1/2 V8 260cui
Mercury Cougar 67
Mazda MX5 NB 99 10th anniv.
MGB 65 british racing green
VW Familienkutsche
Beitrag von Kai ausm Pott »
Oldtifan hat geschrieben:Hallo Christoph,
Grüße Maik
Ich würde mir ne Vorstellung wünschen BEVOR du anfängst.
Liebe Grüsse
Kai
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Beitrag von DukeLC4 »
Oldtifan hat geschrieben:Hallo,
Grüße Maik
Hallo Maik,
zum Radioausbau am besten das Handschuhfach / die Pappe rausnehmen dann kommst Du gut ans Radio.
Du musst vorne am Radio die Knöpfe abziehen, darunter sind 2 Muttern mit denen das Radio am Armaturenbrett gehalten wird
Hinten ist es nochmal über einen Winkel abstützt.
Du weißt aber schon, das Du das neue Retro Radio komplett verkabeln musst?
Das kannst du nicht einfach dranstecken!
Dream 68
Fuhrpark: 68iger Coupe
Black/302/Autom.
53iger Ford-Customline
Flathead V8
Dodge Charger RT 2016
V8 HEMI
Beitrag von Dream 68 »
Grüße Maik
So richtig fertig wird man nie.... ;)
Gruß Lutz
javiGT
Fuhrpark: Ex Ford Mustang fastback Ecoboost 2015.
Ford Mustang '65 Coupe 289 cui
Beitrag von javiGT »
DukeLC4 hat geschrieben:
Grüße Maik
Hallo Maik,
Hallo Maik,
die neue Verkabelung wäre Strom (+/-) und Lautsprecher oder?
Grüsse
Javi
