Ausbau Radio Ford Mustang 1966
ich habe einen Ford Mustang 1966 Automatik.
Das Radio ist defekt und ich wollte ein moderneres Radio in Retro - Optik einbauen.
Der Mustang hat eine lange Mittelkonsole. Muss ich diese ausbauen, damit ich an das Radio komme?
Und wie baue ich diese Konsole aus?
Im Anhang habe ich Bilder eingestellt.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Grüße Maik
Grüße Maik
- Foto
- IMG-20201109-WA0015.jpg (149.46 KiB) 1785 mal betrachtet
- Foto
- IMG-20201109-WA0014.jpg (128.23 KiB) 1785 mal betrachtet
Re: Ausbau Radio Ford Mustang 1966
Du kannst vom Handschuhfach an das Radio kommen. Einfach die Pappe herausnehmen und mit langen Fingern/ Armen arbeiten.....Die Pappe musst Du an den vorgegebenen Linien "zusammenfalten"...
Und denke mal bei Zeiten an eine Vorstellung.....
Hallo Christoph,
danke für deine Info.
Also Hanschuhfach aufmachen und die Pappe rausnehmen?
Geht das ohne Probleme? Und der Zusammenbau ist dann auch wieder einfach?
Habe das noch nie gemacht und den Mustang ehabe ich erst seid zwei Wochen.
Wenn ich fertig bin, kommt natürlich auch eine Vorstellung.
Grüße Maik
Grüße Maik
Du kannst von oben die Lautsprecher Abdeckung abnehmen und dann kommst du ans Radio.
LG Jörg
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
LG Jörg
- 08/15Mustang
Bei mir ging es zwischen Handschuhfach und Mittelkonsole hochkant vorbei.
Stefan
Stefan
Kai ausm Pott
- Fuhrpark: Mustang Coupe 64 1/2 V8 260cui
Mercury Cougar 67
Mazda MX5 NB 99 10th anniv.
MGB 65 british racing green
VW Familienkutsche
Ich würde mir ne Vorstellung wünschen BEVOR du anfängst.Oldtifan hat geschrieben:Hallo Christoph,
Grüße Maik
Liebe Grüsse
Kai
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Hallo Maik,Oldtifan hat geschrieben:Hallo,
Grüße Maik
zum Radioausbau am besten das Handschuhfach / die Pappe rausnehmen dann kommst Du gut ans Radio.
Du musst vorne am Radio die Knöpfe abziehen, darunter sind 2 Muttern mit denen das Radio am Armaturenbrett gehalten wird
Hinten ist es nochmal über einen Winkel abstützt.
Du weißt aber schon, das Du das neue Retro Radio komplett verkabeln musst?
Das kannst du nicht einfach dranstecken!
Dream 68
- Fuhrpark: 68iger Coupe
Black/302/Autom.
53iger Ford-Customline
Flathead V8
Dodge Charger RT 2016
V8 HEMI
So richtig fertig wird man nie....Oldtifan hat geschrieben:Hallo Christoph,
Grüße Maik
Gruß Lutz
javiGT
- Fuhrpark: Ex Ford Mustang fastback Ecoboost 2015.
Ford Mustang '65 Coupe 289 cui
Hallo Maik,DukeLC4 hat geschrieben:Hallo Maik,Oldtifan hat geschrieben:Hallo,
Grüße Maik
die neue Verkabelung wäre Strom (+/-) und Lautsprecher oder?
Grüsse
Javi
