Autolite 4100 überholen
J.G.Schneider
Fuhrpark: 67 Fastback A-code Lime-gold 1of1
67 Convertible A-code GTA raven-black, deluxe red, 1of1
Beitrag von J.G.Schneider »
Hallo Leute,
wer kennt eine gute und verlässliche Adresse zur Vergaser-Überholung, es geht um meinen Autolite 4100 für 289-4V.
danke vorab!
Josh
Geschwindigkeit ist, wenn Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr abfließen.
Staatsfeind Nr.1: ich küsse meine Kinder, ich umarme meine Freunde, ich atme FREI!
HomerJay
Re: Autolite 4100 überholen
Beitrag von HomerJay »
J.G.Schneider hat geschrieben:Hallo Leute,
danke vorab!
Josh
Sind die Wellen ausgeschlagen, oder nur ne simple, technische Überholung?
J.G.Schneider
ich hatte den Wagen im Feb. neu importiert und er lief ne weile, dann plötzlich unrunder lauf und wenn man vom gas geht, geht er aus.
ich denke falschluft ist das Thema
Momentan würde ich sagen, normale Überholung....
HomerJay
J.G.Schneider hat geschrieben:ich hatte den Wagen im Feb. neu importiert und er lief ne weile, dann plötzlich unrunder lauf und wenn man vom gas geht, geht er aus.
Hast ne email.
TG-Tommy
Beitrag von TG-Tommy »
User "Ankou" bietet so was an.
Aber warum einst Du, das eine Vergaserüberholung Abhilfe schafft?
Ist das Problem eingegrenzt?
J.G.Schneider
Wenn es auch nicht alleine am Vergaser liegen würde, es sifft auch Benzin vorne raus
Carb-foto
Carb-foto
Ja, die Undichtigkeit sollte behoben werden. Ist die Dichtung vom Powervalve .... könnte man schnell austauschen.... ;)
der Vergaser muss nicht "überholt" sondern einfach nur gereinigt und mit neuen Dichtungen zusammengebaut werden. Richtig eingestellt sollte er wieder top laufen.
Die Leckage kommt NICHT von der Power Valve, sondern wird in der Regel durch eine gerissene Membrane der Beschleunigerpumpe verursacht.
Bitte so nicht weiter fahren - ein Motorbrand ist durchaus möglich.
Die Membrane lässt sich total easy - ohne den Vergaser ab zu bauen - ersetzen.
Den ReparaturSatz dazu sollte jeder US Teile Händler auf Lager haben, oder bei Rockauto bestellen...
stangman64
Fuhrpark: 5F08D181xxx (sold)
9T01Q135xxx GT
0F03Mxx 4-Speed T5
0T05Rxx 4-Speed
Beitrag von stangman64 »
Bitte auch beachten, dass die Dichtflächen alle plan sind.
Es gibt leider Zeitgenossen die ziehen das so an, dass sich das Teil verbiegt.
Würde einen neuen Dichtsatz verbauen.
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 5&jsn=7945
Steph
