Autolite 4100 überholen
- J.G.Schneider
- Fuhrpark: 67 Fastback A-code Lime-gold 1of1
67 Convertible A-code GTA raven-black, deluxe red, 1of1 - Kontaktdaten:
Hallo Leute,
wer kennt eine gute und verlässliche Adresse zur Vergaser-Überholung, es geht um meinen Autolite 4100 für 289-4V.
danke vorab!
Josh
danke vorab!
Josh
Geschwindigkeit ist, wenn Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr abfließen.
Staatsfeind Nr.1: ich küsse meine Kinder, ich umarme meine Freunde, ich atme FREI!
- HomerJay
Re: Autolite 4100 überholen
Sind die Wellen ausgeschlagen, oder nur ne simple, technische Überholung?J.G.Schneider hat geschrieben:Hallo Leute,
danke vorab!
Josh
- J.G.Schneider
ich hatte den Wagen im Feb. neu importiert und er lief ne weile, dann plötzlich unrunder lauf und wenn man vom gas geht, geht er aus.
ich denke falschluft ist das Thema
Momentan würde ich sagen, normale Überholung....
- HomerJay
Hast ne email.J.G.Schneider hat geschrieben:ich hatte den Wagen im Feb. neu importiert und er lief ne weile, dann plötzlich unrunder lauf und wenn man vom gas geht, geht er aus.
Aber warum einst Du, das eine Vergaserüberholung Abhilfe schafft?
Ist das Problem eingegrenzt?
- J.G.Schneider
Wenn es auch nicht alleine am Vergaser liegen würde, es sifft auch Benzin vorne raus
- Carb-foto
- IMG_20210226_181810_.jpg (385.05 KiB) 1977 mal betrachtet
Ja, die Undichtigkeit sollte behoben werden. Ist die Dichtung vom Powervalve .... könnte man schnell austauschen....
der Vergaser muss nicht "überholt" sondern einfach nur gereinigt und mit neuen Dichtungen zusammengebaut werden. Richtig eingestellt sollte er wieder top laufen.
Die Leckage kommt NICHT von der Power Valve, sondern wird in der Regel durch eine gerissene Membrane der Beschleunigerpumpe verursacht.
Bitte so nicht weiter fahren - ein Motorbrand ist durchaus möglich.
Die Membrane lässt sich total easy - ohne den Vergaser ab zu bauen - ersetzen.
Den ReparaturSatz dazu sollte jeder US Teile Händler auf Lager haben, oder bei Rockauto bestellen...
stangman64
- Fuhrpark: 5F08D181xxx (sold)
9T01Q135xxx GT
0F03Mxx 4-Speed T5
0T05Rxx 4-Speed
Bitte auch beachten, dass die Dichtflächen alle plan sind.
Es gibt leider Zeitgenossen die ziehen das so an, dass sich das Teil verbiegt.
Würde einen neuen Dichtsatz verbauen.
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 5&jsn=7945
Steph
Steph
